Crear complementos con secuencia de comandos
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Administrador de complementos
Herramientas > Complementos
Ctrl+Shift+Z (Windows)
Cmd+Shift+Z (Mac)
Complementos con secuencias de comandos se caracterizan como incorporados, personalizados o de terceros, y son considerados ofuscados o no ofuscados. Complementos de terceros y complementos integrados, que son ofuscados, pueden permitir la edición limitada de los parámetros y la definición del complemento. Opciones que no están disponibles para ser editadas están inactivadas. Complementos personalizados y ofuscados son creados y editados desde la pestaña Complementos personalizados del Administrador de complementos donde puede especificar el tipo, la categoría, los parámetros, las opciones y el código para un nuevo complemento personalizado. Complementos son guardados según lo descrito en Ubicación de archivo de complemento.
El Administrador de complementos proporciona acceso a complementos en cuatro pestañas:
Complementos personalizados enumera complementos no creados por el usuario
Complementos de terceros enumera complementos adquiridos de desarrolladores (ofuscados), y complementos ofuscados creados por el usuario
Complementos incorporados enumera complementos ofuscados que están incluidos con el programa de Vectorworks
Desarrolladores enumera complementos actualmente activados, agrupados por desarrollador si es conocido, o por desarrollador desconocido.
Para crear un complemento:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Administrador de complementos.
Parámetro
Lista de complementos
Enumera complementos personalizados disponibles; el icono a la izquierda del nombre del complemento indica el tipo de complemento (consulte Tipos de complementos)
Nuevo
Crea un nuevo complemento personalizado según lo descrito en esta sección
Editar definición
Abre el cuadro de diálogo Editar definición de complemento para definir o editar las propiedades del complemento actualmente seleccionado (consulte Definición de complemento)
Editar secuencia de comandos
Abre la ventana Editor de secuencia de comandos para crear, renombrar o editar el código que se ejecuta con el complemento personalizado seleccionado. Consulte Especificar la secuencia de comandos de complemento.
Duplicar
Crea una copia del complemento actualmente seleccionado; especifique un nombre para la copia en el cuadro de diálogo Asignar nombre
Eliminar
Elimina el complemento actualmente seleccionado; esta acción no se puede deshacer
Enumera todo complemento de tercero y permite la instalación, desinstalación y personalización de complementos de terceros, según lo permitido.
Instalar: Seleccione los archivos de instalación desde el proveedor tercero de secuencias de comandos; son automáticamente copiados en la carpeta de complementos. Vectorworks debe ser reiniciado antes de poder usar complementos de terceros recientemente instalados.
Eliminar: Quita el complemento desde el programa Vectorworks y elimina los archivos de complemento. No se puede deshacer esta acción.
Personalizar: Cuando está permitido por el proveedor tercero, un complemento seleccionado puede permitir personalización limitada. Opciones que no están disponibles para ser editadas están inactivadas.
Complementos integrados
Enumera los complementos disponibles con la instalación de Vectorworks; algunos de estos permiten personalización limitada, según lo permitido. Opciones que no están disponibles para ser editadas están inactivadas. Un ejemplo de personalización de complemento integrado está descrito en Personalizar definiciones para objetos de complemento integrados.
Desarrolladores
Enumera todo complemento actualmente activado agrupado por desarrollador si es conocido, o por desarrollador desconocido. Haga clic en Abrir ubicación de archivo para abrir una carpeta a la ubicación donde el complemento seleccionado está guardado. Complementos de desarrolladores desconocidos pueden plantear un riesgo de seguridad. Recomendamos desactivar o eliminarlos y comunicarse con la fuente del complemento sobre la posibilidad de desarrollar una sociedad con Vectorworks; consulte Seguridad de complementos de terceros.
Desde la pestaña Complementos personalizados, haga clic en Nuevo.
Se abre el cuadro de diálogo Asignar nombre. Ingrese el nombre del nuevo elemento de complemento y seleccione el tipo de complemento a crear. Nombres de complemento están limitados a 27 caracteres de longitud. La extensión de complemento adecuada será anexada al nombre de complemento. Complementos pueden contener una secuencia de comandos Python para ser ejecutada.
Parámetro
Nombre del complemento de secuencia de comandos
Especifica el nombre del nuevo complemento; este también es el nombre del archivo de complemento, anexado automáticamente con la extensión adecuada (.px.vsm, .vst.vso)
El complemento será creado en
Describe la ubicación del archivo de complemento; complementos son guardados en la ubicación indicada para que no sean reemplazados al instalar una nueva versión de productos Vectorworks; consulte Ubicación de archivo de complemento
Tipo de complemento
Seleccione el tipo de complemento a crear
Comando
Complementos de comando de menú (.vsm) pueden ser usados como cualquier elemento de comando de menú estándar, realizando operaciones en el archivo de Vectorworks activo. Comandos de menú pueden detectar el estado de vista del archivo de Vectorworks activo o pueden determinar si existe un conjunto de selecciones sobre el cuál el comando de menú puede actuar.
Complementos de elemento de herramienta (.vst) permiten que secuencias de comandos sean agregadas a un espacio de trabajo Vectorworks como un elemento de la paleta de herramientas. Herramientas usan el cursor SmartCursor y pueden responder a condiciones de estado de archivo como estado de selección u orientación de vista.
Objetos
Objetos de complemento (.vso) permiten la creación de objetos complejos como elementos arquitectónicos o mecánicos estándar, componentes de dibujo "inteligentes" tales como notas técnicas o bordes de dibujo, u otros objetos flexibles que agilizan el proceso de diseño. Objetos de complemento soportan tecnologías principales del programa Vectorworks como acoplamiento, clasificación y edición de objeto avanzada; pueden contener hasta 32,767 parámetros para definir y editar la apariencia de objeto.
Objeto de punto
Objetos de punto son definidos por un clic de punto único para colocación
Objeto lineal
Objetos lineales requieren una línea definida por el usuario para crear la geometría básica del objeto
Objeto rectángulo
Objetos rectángulos usan un rectángulo definido por el usuario para definir y crear la geometría básica del objeto
Objeto de trazo 2D/3D
Objetos de trazo definen un trazo poligonal definido por el usuario o una curva NURBS para crear la geometría básica del objeto
Incluir archivo
Especifica la inclusión de un archivo adicional (.vss.px) con una secuencia de comandos
Defina las propiedades de complemento, según lo descrito en Especificar la definición de complemento.
Agregue el nuevo complemento a uno o más espacios de trabajo con el Editor de espacio de trabajo. Consulte Personalizar espacios de trabajo. Una vez que el elemento ha sido agregado a un espacio de trabajo, está disponible para cualquier archivo abierto en Vectorworks sin necesidad de importar la secuencia de comandos asociada al archivo activo.
Concepto: Complementos con secuencia de comandos
