SpotlightPreferencias de Spotlight: Panel Inventario
Comando
Design Suite: Entretenimiento > Configuraciones de Spotlight
Spotlight: Spotlight > Configuraciones de Spotlight
En este panel puede decidir si va a mostrar parámetros relativos a inventarios en la paleta Información del objeto si está trabajando con ciertos objetos de Spotlight. Puede ocultar esos parámetros si no va a usar el comando Lista de inventarios y equipos para preparar inventarios.
Pasos para definir las preferencias de Lista de inventarios y equipos:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de Spotlight. Haga clic en el panel Inventario.
Parámetro
Nombre de complemento
Se enumeran todos los artículos, seguidos de los objetos individuales de Spotlight. Puede cambiar la configuración para todos los elementos rápidamente haciendo selecciones en la fila <Todos los complementos>. De otro modo, escoja una o más filas de los objetos en los que desee hacer cambios.
Mostrar partes heredadas
En esta columna aparecen las subpartes del objeto. Por ejemplo, el cuerpo de la videocámara y las subpartes del lente aparecen en la paleta Información del objeto de la videocámara seleccionada.
Mostrar partes virtuales
Se enumeran las partes virtuales asociadas con el objeto en cuestión. Por ejemplo, quizás se haya asignado un cable de seguridad a una luminaria. Dicha parte estará incluida en el inventario pero no aparece en el dibujo.
Mostrar fuentes asignadas
Le permite asignar el objeto a un origen de inventario; consulte Asignación de equipos a un inventario
Concepto: Listas de inventarios y equipos
Configuración de preferencias de Spotlight
Preferencias de Spotlight: Panel Cargas y aparejos
Preferencias de Spotlight: Luminarias: Panel Parámetros
Preferencias de Spotlight: Luminarias: Panel Clases y color
Preferencias de Spotlight: Panel Universos
Preferencias de Spotlight: panel Lightwright
