Crear rectángulos
La herramienta Rectángulo tiene múltiples modos de creación, y el modo Empujar/Jalar está disponible en vistas 3D para instantáneamente extruir el rectángulo después de su creación.
Esquina a esquina
Define el rectángulo haciendo clic en dos puntos diagonales
Centro a esquina
Define el rectángulo por la distancia desde el centro a una esquina
Punto medio a esquina
Define el rectángulo por la distancia desde el punto medio de un lado a una esquina opuesta
Girado tres puntos
Crea un rectángulo que es girado por un ángulo especificado
Agregar o sustraer
(sólo vistas 3D)
Instantáneamente extruye el rectángulo después de su creación; consulte Modo Agregar o sustraer de herramientas planas
Combinación agregar o sustraer
(disponible con el modo Agregar o sustraer)
Cuando la forma a extruir es dibujada en la faceta de un objeto sólido combina los dos objetos en una única adición de sólido o resta de sólido; cuando este submodo está desactivado la nueva extrusión permanece como un objeto separado y el objeto sólido existente permanece sin cambios
Para crear un cuadrado (rectángulo 1:1), presione y mantenga presionada la tecla Shift al dibujar. Para crear un rectángulo con proporciones de la sección áurea (aproximadamente 1:1.618), presione y mantenga presionadas las teclas Ctrl+Shift (Windows) o las teclas Cmd+Shift (Mac) al dibujar.
El campo Proporción en la paleta Información del objeto presenta cuadrado, áureo o la proporción de los lados de un rectángulo libre.
Rectángulo esquina a esquina
Acceso directo
Esquina a esquina
Rectángulo
Básico
4
Para crear un rectángulo de esquina a esquina:
Haga clic para configurar el punto de inicio; este punto se convierte en una esquina del rectángulo. Mueva el cursor hasta obtener una vista previa del tamaño deseado.
Haga clic para configurar la esquina opuesta diagonalmente a la primera esquina.
Rectángulos centro a esquina
Acceso directo
Centro a esquina
Rectángulo
Básico
4
Para crear un rectángulo de centro a esquina:
Haga clic en el punto de inicio del rectángulo; este punto se convierte en el centro del rectángulo. Mueva el cursor a una esquina hasta obtener una vista previa del tamaño deseado.
Haga clic para configurar un punto de esquina en el rectángulo.
Acceso directo
Rectángulo
Básico
4
Para crear un rectángulo de punto central a esquina:
Haga clic en el punto de inicio del rectángulo; este punto se convierte en el centro de uno de los lados del rectángulo. Mueva el cursor a una esquina opuesta hasta obtener una vista previa del tamaño deseado.
Presione la tecla Alt (Windows) o la tecla Option (Mac) para orientar el rectángulo verticalmente.
Rectángulo girado
Acceso directo
Girado tres puntos
Rectángulo
Básico
4
Para crear un rectángulo girado tres puntos:
Haga clic el cursor para definir el inicio del rectángulo. Mueva el cursor para obtener una vista previa del ángulo de giro.
Haga clic para configurar el ángulo de giro. Mueva el cursor hasta obtener una vista previa del tamaño deseado.
Haga clic para crear el rectángulo; el indicador de posición del cuadro delimitador en la paleta Información del objeto coincide el giro del rectángulo. (Si múltiples rectángulos girados son seleccionados, el indicador de posición del cuadro coincide con el giro de un rectángulo.)
Crear rectángulos de cantos redondeados
