Architect or LandmarkCrear líneas de propiedad con datos de orientación y distancia
Orientación y distancia
Línea de propiedad
Design Suite, Architect, Landmark: Planificación de sitio
Para crear líneas de propiedad usando la orientación y distancia de cada segmento de línea:
Haga clic para configurar el punto de inicio del primer segmento de la línea de propiedad.
Una diana roja es colocada en el dibujo para marcar el punto de inicio; se abre el cuadro de diálogo Definir línea de propiedad.
Especifique los parámetros de segmento y haga clic en Agregar para actualizar el archivo de dibujo. Continúe agregando o eliminando segmentos según sea necesario.
De manera alternativa, para entrada más simple y sólo lineal, haga clic en Preferencias. Desde el cuadró de diálogo propiedades del objeto, haga clic en Diálogo simple en modo orientación y distancia. Ahora al hacer clic para colocar el punto de inicio se abre el cuadro de diálogo Crear línea de propiedad. Ingrese el Acimut y la Distancia para cada segmento, y seleccione si cerrar la forma automáticamente con la selección final.
Parámetro
Línea
Seleccione si el segmento actual es una línea
Azimut
Ingrese el acimut o la orientación del segmento de línea; si se ingresa una orientación, una variedad de formatos es soportada. Use espacios (N 10 30 0 E), grados—g para grados, m para minutos y s para segundos (N10g0m0s E) o grados decimales (N 10.5g 0m 0s E).
Distancia
Ingrese la distancia del segmento de línea
Curva
Seleccione si el segmento actual es una curva
Comenzar tangente a anterior
Obliga a la tangente posterior ser colineal con el segmento anterior
Tangente posterior
Ingrese el acimut de la tangente posterior de esta curva; una variedad de formatos es soportada. Use espacios (10 30 0), grados—g para grados, m para minutos y s para segundos (10g0m0s) o grados decimales (10.5g 0m 0s).
Radio
Ingrese el radio del segmento curvo
Distancia de arco
Usa la distancia a lo largo del arco
Distancia de cuerda
Usa la distancia entre el punto de tangencia y el punto de curvatura
Distancia de tangente
Usa la distancia desde el punto de fin del último segmento al punto de la intersección de la curva
Ángulo delta
Usa el ángulo central de la curva según es medida desde el centro del arco
Orientación de cuerda
Use la orientación de la cuerda del arco
Tangente delantera
Presenta el valor de la tangente delantera
Contra el sentido de las manecillas del reloj
Dibuja la curva Contra el sentido de las manecillas del reloj
Quitar
Haga clic para quitar el segmento seleccionado desde la línea de propiedad
Actualizar
Haga clic para actualizar los parámetros para el segmento actual
Agregar
Haga clic para agregar un segmento a la línea de propiedad
< Anterior / Siguiente >
Haga clic para moverse hacia atrás o hacia adelante por los segmentos
Automáticamente crear segmento de cierre
Automáticamente crea el segmento final entre el último punto y el primero
La primera vez que usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados (consulte Parámetros de línea de propiedad). Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
