Architect or LandmarkInformar volumen de modelo de sitio
Comando
Crear lista de volumen de modelo de sitio
Design Suite, Architect: AIC > Terreno
Landmark: Landmark
Los cálculos individuales de corte y relleno para un modelo de sitio pueden ser enumerados en un informe para su verificación.
Para enumerar un volumen de modelo de sitio:
Seleccione el modelo de sitio a analizar. Solo un modelo de sitio puede ser analizado a la vez.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear lista de volumen de modelo de sitio. En la pestaña Columnas, seleccione las columnas de datos de modelo de sitio a incluir en el informe.
Parámetro
Columnas disponibles
Enumera las columnas que pueden ser seleccionadas para incluir en el informe
Columnas seleccionadas
Enumera las columnas a incluir en el informe; para cambiar el orden de la lista, use el cursor para arrastrar y soltar los elementos en la columna #.
Agregar >
Agrega uno o más elementos seleccionados desde la lista disponible al final de la lista Columnas seleccionadas
Agregar todo >>
Agrega todas las columnas disponibles al final de la lista Columnas seleccionadas
< Quitar
Quita uno o más elementos seleccionados desde la lista Columnas seleccionadas
<< Quitar todo
Quita todos los elementos de columna desde la lista Columnas seleccionadas
Parámetros de columna
Índice de triángulo
Crea un índice numérico para cada triángulo que conforma la Red triangulada irregular (TIN por sus siglas en inglés) del modelo de sitio
Área de superficie existente
Enumera el área de superficie de cada triángulo en el modelo de sitio existente
Área de superficie propuesta
Enumera el área de superficie de cada triángulo en el modelo de sitio propuesto
Área proyectada
Enumera el área proyectada de los triángulos comunes (existentes y propuestos) del modelo de sitio
Volumen existente
Enumera el volumen de cada triángulo (extruido a la Elevación mínima del modelo de sitio existente más su Elevación de dátum)
Volumen propuesto
Enumera el volumen de cada triángulo (extruido a la Elevación mínima del modelo del sitio propuesto más la Elevación de dátum)
Volumen de corte
Compara el volumen existente y propuesto para cada triángulo en el modelo de sitio, y presenta el volumen adicional presente en el modelo propuesto
Volumen de relleno
Compara el volumen existente y propuesto para cada triángulo en el modelo de sitio, y presenta el volumen quitado desde el modelo propuesto
Volumen neto de corte y relleno
Enumera el volumen de relleno menos el volumen de corte para cada triángulo en el modelo de sitio
Volumen total de corte y relleno
Enumera el volumen de relleno más el volumen de corte para cada triángulo en el modelo de sitio
En la pestaña Modificadores de límites de pendiente, seleccione los modificadores de sitio de límites de pendiente a incluir en los cálculos del informe.
Parámetro
Modificadores de límites de pendiente disponibles
Enumera los modificadores de sitio de tipo límite de pendiente en el dibujo; modificadores de límites de pendiente son identificados por un número asignado
Modificadores de límites de pendiente seleccionados
Enumera los modificadores de sitio a incluir en los cálculos del informe
Agregar >
Agrega uno o más elemento seleccionado desde la lista disponible al final de la lista Modificadores de límites de pendiente seleccionados
Agregar todo >>
Agrega todo modificador disponible al final de la lista Modificadores de límites de pendiente seleccionados
< Quitar
Quita uno o más elementos seleccionados desde la lista Modificadores de límites de pendiente seleccionados
<< Quitar todo
Quita todo elemento desde la lista Modificadores de límites de pendiente seleccionados
Mostrar modificador
Cuando un modificador de límites de pendiente numerado es resaltado, selecciona el modificador de sitio asociado en el dibujo y hace un acercamiento para que modificador de sitio sea fácilmente identificable
Parámetros de modificador
Límites de pendiente exteriores
Incluye toda área de la superficie del modelo de sitio sin ningún modificador
Modificador de límites de pendiente __
Cada modificador de sitio de límites de pendiente en el dibujo es identificado con un número. Si un nombre ha sido proporcionado para el modificador de sitio en pestaña Datos de la paleta Información del objeto, el nombre es presentado entre paréntesis
En la pestaña Opciones, configure los parámetros de salida de informe.
Parámetro
Mostrar datos para superficie de modelo de sitio sin modificar
Al ser seleccionado, el informe incluye la superficie completa del modelo de sitio. Anule la selección de esta opción para excluir la superficie sin cambios entre los modelo de sitio existentes y propuestos desde el informe.
Crear archivo de texto
Crea un archivo de texto delimitado con tabulaciones del informe que puede ser fácilmente importado a un programa de hoja de cálculo para más manipulación. Especifique el nombre del archivo de texto y la ubicación donde será guardado.
Crear grupo de triángulos
Crea un grupo que contiene subgrupos de polígonos y texto de datos volumétricos para cada triángulo que conforma la red triangulada del modelo de sitio. Para modelos de sitio complejos, una gran de información significativa es presentada; ajuste el tamaño de texto del grupo seleccionado completo con el comando Texto > Tamaño.
Crear hoja de cálculo
Agrega una hoja de cálculo Lista de volumen que contiene los datos de volumen al archivo actual
