ArchitectArmado de la estructura de una pared
Comando
Ruta de acceso
Estructurador de pared
AIC > Estructura
El producto Vectorworks Architect crea una estimación altamente detallada de la colocación y el número de pies derechos necesarios para estructurar paredes. Además de mostrar la colocación de pies derechos en un diagrama de armado de la estructura, el comando Estructurador de pared también genera automáticamente alzados de estructura y dos hojas de cálculo diferentes, Inventario de estructura e Información de pared de estructura.
Para usar el estructurador de pared:
Asegure que las paredes tienen la altura deseada. Si es necesario, cambie la altura de pared.
Seleccione el comando.
Si un modelo de armado de la estructura aún no ha sido creado, se abre el cuadro de diálogo Nuevo modelo de estructuración. Ingrese un nombre para la capa de diseño del modelo de armado de la estructura (hasta ocho caracteres).
Haga clic en Crear.
Se abre el cuadro de diálogo Armado de la estructura de pared. Seleccione las configuraciones deseadas para el modelo de armado de la estructura.
Parámetro
Nombre de modelo
Seleccione la capa de modelo de armado de la estructura a usar
Nuevo
Abre el cuadro de diálogo Nuevo modelo de armado de la estructura para crear un nuevo modelo
Eliminar
Elimina el modelo actualmente seleccionado. Haga clic en para eliminar el modelo seleccionado. Esta operación no se puede deshacer. Este comando no puede ser usado si sólo existe un modelo en el documento.
Salida de estructurador
Modelo 3D
Crea una capa de modelo 3D que contiene la colocación de pies derechos, placas superiores, placas de base y otros componentes requeridos para el armado de la estructura
Modelo 2D
Crea un plano de armado de la estructura y capas de diagrama de armado de la estructura. El plano de armado de la estructura es una vista superior de la pared que muestra la colocación de la placa de base y el pie derecho, y es dibujado en una capa que iguala las capas en el modelo de armado de la estructura. Las placas superiores son quitadas para mostrar la colocación de pie derecho. El diagrama de armado de la estructura es una vista de elevación mostrando la placa de base, placas superiores y colocación de pie derecho. El diagrama de armado de la estructura es dibujado en una nueva capa de diseño y genera tantas capas sean necesarias.
Hojas de cálculo
Crea dos conjuntos de hojas de cálculo. El primer conjunto proporciona detalles sobre los resultados del armado de la estructura incluyendo una lista de pies derechos clasificados por capa, clase, estructura y tamaño (Inventario de estructura). El segundo conjunto proporciona un resumen de información de la estructura clasificada de manera similar, pero proporcionando cantidades de área y lineales desglosadas para cada pared estructurada (Información de pared de estructura).
Estructurar las siguientes capas
Seleccione cuáles capas contienen datos de pared a estructurar
Opciones
Abre el cuadro de diálogo Clase de pared para permitir la edición de valores de clase de pared; consulte el paso 4
Las representaciones del diagrama de armado de la estructura y el modelo 3D también incluyen símbolos y elementos insertados como puertas y ventanas.
Haga clic en Opciones.
Se abre el cuadro de diálogo Clase de pared. Ingrese los parámetros de armado de la estructura para cada clase de pared.
Parámetro
Clase de pared
Nombre
Enumera las clases que contienen paredes a estructurar; paredes en las clases en esta lista son incluidas en el modelo de armado de la estructura. Los parámetros de armado de la estructura para cada clase son presentados abajo.
Nuevo
Haga clic para agregar una clase de pared adicional a la lista a estructurar
Eliminar
Elimina la clase de pared actualmente seleccionada desde la lista a estructurar. Haga clic en para eliminar la clase seleccionada. Esta operación no se puede deshacer.
Separación de pies derechos
Ingrese la distancia entre ejes entre pies derechos en esta clase de pared
Ancho de lámina de yeso
Introduzca el ancho del panel de la pared; esta es la cota del panel horizontal
Longitud máx. de placa
Introduzca la longitud de la madera a usar para las barras estructurales superiores e inferiores en esta clase de pared
Altura de placa de yeso
Ingrese el ancho del revestimiento de pared; ésta es la cota de revestimiento vertical
Madera
Nominal
Seleccione el tipo de madera a usar para esta clase de pared; los tipos predeterminados son 2″ x 4″, 2″ x 6″ y 2″ x 10″
Nuevo
Haga clic para crear un nuevo tipo de madera nominal; ingrese el nombre. Luego, con el nuevo tipo seleccionado en la lista Nominal ingrese las cotas de madera en Tamaño
Eliminar
Elimina el tipo de madera nominal actualmente seleccionado. Haga clic en para eliminar el tipo de madera seleccionado. Esta operación no se puede deshacer. Este comando no puede ser usado si sólo existe un tipo de madera en el documento.
Tamaño
Ingrese la cota corta real para la madera
por
Ingrese la cota larga real para la madera
Opciones de producto
Bloqueo de fuego
Agrega bloqueo adicional a esta clase de pared entre pies derechos en paredes que son más cortas que la altura de la placa yeso
Pies derechos de extremo dobles
Coloca dos pies derechos en lugar de una pie derecho en cada extremo de la pared en esta clase de pared
Placa doble superior
Coloca dos placas en lugar de una placa en la parte superior de cada pared en esta clase de pared
Placa doble inferior
Coloca dos placas en lugar de una placa en la parte inferior de cada pared en esta clase de pared
El programa crea el armado de la estructura estimado para las paredes y cualquier otra información de salida necesaria.
Los resultados 2D se presentan en vista Superior/Plano sin una placa superior. Para ver los resultados con una placa superior, cambie a otra vista como Frontal, Posterior, Izquierda o Derecha.
Para ver los resultados 3D, cambie a una vista como Isométrica izquierda o Isométrica derecha.
Las hojas de cálculo Inventario de pared e Información de pared de estructura, si son creadas, se presentan en el área del dibujo.
Crear miembros estructurales
