Cambiar los atributos de clase de múltiples definiciones de símbolo
Comando
Ruta de acceso
Cambiar atributos de símbolo
Herramientas > Utilidades
Este comando asigna todos los objetos contenidos dentro de definiciones de símbolo desde una ubicación seleccionada a la clase especificada, usando cualquier o todos los atributos de clase. Esta es una manera conveniente de cambiar los atributos de clase o la apariencia para varias, o todas, las definiciones de símbolo al mismo tiempo.
Evalúe los resultados de ejecutar esta utilidad cuidadosamente antes de realizar cambios de clase más amplios a definiciones de símbolo.
Para cambiar atributos de clase de definición de símbolo:
Seleccione el comando. Se abre el cuadro de diálogo Cambiar atributos de símbolo.
Parámetro
Carpeta de símbolo
Seleccione Ninguno, Todo, o una carpeta de símbolo, si la hay.
Seleccione Ninguno para cambiar los atributos de símbolo de todas las definiciones de símbolo que no están en ninguna carpeta.
Seleccione Todos para cambiar los atributos de símbolo de todas las definiciones de símbolos en el archivo.
Seleccione una carpeta de símbolos para cambiar todas las definiciones de símbolo en esa carpeta solamente y en cualquier subcarpeta.
Clase
Seleccione la clase con los atributos a asignar a las definiciones de símbolo
Seleccionar los atributos de clase a usar
Seleccione los atributos de clase a aplicar a las definiciones de símbolo
Si un atributo de clase de no es usado
Indique cómo tratar atributos de clase no son usados; mantener los atributos existentes del objeto o use los valores predeterminados de la paleta Atributos actual si un atributo de clase no es especificado
Confirme la operación y el número de definiciones de símbolos afectadas.
Editar definiciones de símbolo
Concepto: Atributos
