Eliminar componentes 2D de objetos de complemento proporcionados por usuario
Componentes 2D proporcionados por usuario incluyen aquellos que se personalizan en base a un componente generado por complemento, o que se crean usando el comando de menú de contexto Generar componente 2D desde 3D, además de aquellos dibujados manualmente. No pueden ser actualizados automáticamente cuando el objeto de complemento asociado es editado posteriormente, y pueden resultar imprecisos en vistas de viewport. Los componentes proporcionados por usuario pueden ser eliminados rápidamente, restableciendo el flujo de trabajo de objeto de complemento donde toda instancia es actualizada correctamente.
De manera alternativa, se puede elegir editar el componente 2D manualmente para coincidir con los nuevos parámetros de objeto de complemento.
Existen dos maneras fáciles para identificar objetos de complemento con componentes 2D proporcionados por usuario:
La opción Eliminar componentes 2D proporcionados por usuario está disponible en la parte superior de la paleta Información del objeto, directamente debajo de las coordenadas del objeto, si el objeto de complemento tiene componentes proporcionados por usuario; objetos de complemento sin componentes proporcionados por usuario no presentan esta opción.
Los iconos de vista de componente en la lista Editar de la paleta Edición de componente (disponible al editar componentes 2D en modo edición de objeto) indican si cada componente es generado por complemento o proporcionado por usuario; consulte Crear componentes 2D para definiciones de símbolo y objetos de complemento.
Para eliminar componentes 2D proporcionados por usuario de un objeto de complemento o estilo de objeto de complemento:
Haga uno de los siguientes:
Haga clic en Eliminar componentes 2D proporcionados por usuario en la paleta Información del objeto de una instancia de objeto de complemento seleccionada.
Haga clic en Eliminar componentes 2D proporcionados por usuario en el cuadro de diálogo Propiedades de una instancia de objeto de complemento seleccionada.
Haga clic con el botón derecho en una instancia de objeto de complemento que contiene componentes proporcionados por usuario, y seleccione Eliminar componentes 2D proporcionados por usuario desde el menú de contexto.
Haga clic en Eliminar componentes 2D proporcionados por usuario en el cuadro de diálogo Estilo de objeto de complemento estándar al crear un estilo de objeto de complemento desde una instancia que contiene componentes proporcionados por usuario, o al editar un estilo de objeto de complemento que contiene componentes proporcionados por usuario.
Haga clic con el botón derecho en un estilo de objeto de complemento que contiene componentes proporcionados por usuario en el Administrador de recursos, y seleccione Eliminar componentes 2D proporcionados por usuario desde el menú de contexto.
Dentro del modo edición de objeto con la paleta Edición de componente disponible, haga clic en Eliminar componentes 2D proporcionados por usuario en la paleta Edición de componente, o haga clic con el botón derecho en el área de dibujo y seleccione Eliminar componentes 2D proporcionados por usuario desde el menú de contexto.
Se abre el cuadro de diálogo Eliminar componentes 2D proporcionados por usuario.
Parámetro |
Eliminar |
Haga clic en la columna para seleccionar qué componentes proporcionados por usuario eliminar. Presione la tecla Alt (Windows) o la tecla Option (Mac) haciendo clic en una columna para seleccionar/anular la selección de todo componente proporcionado por usuario. |
Componente |
Enumera toda vista de componente 2D potencial para el objeto/estilo; componentes que no son proporcionados por usuario y no están disponibles para la selección |
Contenido |
Indica si cada componente es generado por componente, proporcionados por usuario o vacío |
Haga clic en la columna Eliminar para colocar una marca de verificación junto a los componentes proporcionados por usuario que se desea eliminar.
Todo componente proporcionado por usuario seleccionado es eliminado. Si un componente 2D generado por complemento está disponible para el objeto, éste es restablecido al eliminar el componente proporcionado por usuario; componentes 2D generados por complemento se actualizan automáticamente para reflejar todo cambio al objeto de complemento. Si un componente 2D generado por complemento no está disponible, el componente se vuelve vacío .
Los iconos de vista de componente en la lista Editar de la paleta Edición de componente se actualizan para reflejar el estado actual. Si todo componente proporcionado por usuario en el objeto/estilo seleccionado es eliminado, Eliminar componentes 2D proporcionados por usuario se vuelve no disponible .
