Modo inserción de símbolo desplazado
Acceso directo
Inserción desplazada
Inserción de símbolo
Básico
Alt+0 (cero, Windows)
Option+0 (cero, Mac)
Use el modo Inserción desplazada para insertar un símbolo dentro de una pared a una distancia específica desde un punto de referencia. La distancia de desplazamiento puede ser medida al punto de inserción del símbolo o a un punto donde se hizo clic en el símbolo.
Para insertar un símbolo dentro de una pared con inserción desplazada:
Haga uno de los siguientes:
Haga clic en la herramienta y luego haga clic en Definición de símbolo activo en la barra de herramientas para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos.
Desde el Administrador de recursos, haga clic con el botón en el recurso y seleccione Activar desde el menú de contexto. De manera alternativa, haga doble clic en el recurso para activarlo. La herramienta Inserción de símbolo es activada automáticamente.
La definición de símbolo debe tener la opción Insertar en paredes activada (consulte Crear definiciones de símbolo).
Haga clic en el modo.
Haga clic en el modo de alineación deseado; consulte La herramienta Inserción de símbolo.
Haga clic para definir el punto de referencia desde donde el símbolo será desplazado. El punto de referencia no tiene que estar dentro de la pared.
La vista previa de símbolo se presenta cuando el cursor está sobre una pared.
Haga clic para configurar la ubicación de desplazamiento del símbolo.
Si el símbolo no está orientado correctamente en la pared, mueva el cursor ligeramente desde el punto de inserción e luego invierta el símbolo alrededor de su eje a la posición correcta.
En modo clic-arrastra, haga clic y mantenga el mouse para insertar el símbolo y aún poder invertirlo. Un clic rápido elimina la capacidad de invertir el símbolo y bloquea la orientación del símbolo al ser colocado.
Haga clic para colocar la símbolo.
Se abre el cuadro de diálogo Ingresar desplazamiento, presentando la distancia entre los puntos donde se hizo clic. Los campos disponibles dependen de si la pared es recta o curva.
Parámetro
Desplazamiento
Para paredes rectas, especifique la distancia de desplazamiento. Para paredes curvas, especifique la distancia o el Ángulo entre el punto de referencia y el símbolo. La distancia es medida a lo largo del arco exterior de la pared curva.
Desplazar usando
Seleccione si desplazar el símbolo usando el punto de inserción o el siguiente clic del mouse en otro punto en el símbolo
Si la opción Punto de inserción es seleccionada, el símbolo es colocado dentro de la pared por lo que el punto de inserción es desplazado según lo especificado desde el punto de referencia.
Si la opción Siguiente clic es seleccionada, una línea testigo de la longitud o el ángulo especificado se extiende desde el punto de referencia al punto de fin. Haga clic en el símbolo para indicar el punto de desplazamiento apropiado y para colocar el símbolo dentro de la pared para que el punto donde se hizo clic es desplazado según lo especificado desde el punto de referencia.
Insertar símbolos
