Design SuiteAgregar un vértice de pared
Añadir vértices de pared 3D
Editar pared
Envoltura constructiva
Para agregar un vértice de pared:
En una vista 3D, seleccione la pared que requiere un pico (vértice).
Haga clic en un controlador de esquina o un vértice existente, y mueva el cursor a la ubicación del vértice a agregar.
Haga clic para colocar el vértice.
Haga clic en un controlador de esquina y luego clic nuevamente para agregar un vértice
Use el comando Ajustar paredes a objetos para ajustar paredes automáticamente a geometría seleccionada (se requiere Vectorworks Architect o Landmark).
Para transformar una pared curva para coincidir con una superficie plana, use los comandos Restar sólidos o Intersecar sólidos con un objeto que coincide con el plano de la cubierta.
Remodelado de paredes
Ajustar paredes a geometría definida
