Design Suite其他焊接符号
模式
工具
工作空间:工具集
用于符号插入工具的模式
焊接符号 - 杂项
Design Suite、Architect、Spotlight:尺寸标注/备注
Landmark:将工具添加到工作空间
(请参阅自定义工作空间
多个焊接工具在工具集上共享同一位置。在可见工具上单击并按住鼠标以打开弹出工具列表并选择所需的工具。
如要插入其他焊接符号:
单击“工具和模式”。
单击以将对象放置在绘图中,然后再次单击以设置旋转。第一次在文件中使用该工具时,“特性”对话框打开。设置默认参数。参数可以稍后从“对象信息”面板编辑。
放置对象后,可以通过“属性”面板选择其标记(请参阅标记属性)。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
旋转
指定对象的旋转度数(0.00 为水平)
文本样式
从库或当前文件选择一个文本样式。要使用为对象类定义的样式,请选择<类文本样式>。要使用文本菜单中的选项设置文本格式,选择<无样式>。请参阅使用文本样式设置文本格式
焊接类型
选择焊接符号类型
配置
(仅 ISO)
选择数据显示配置
重要性
设置数据在引线周围的显示位置
焊接大小
显示焊接大小。应用至所有焊接类型。
长度
显示焊接长度。仅应用至缝焊。
间距
显示所需的间距仅应用至点焊、缝焊和螺柱焊。
焊接数
显示焊接数。仅应用至点焊、缝焊和螺柱焊。
表面处理等高线
选择表面处理等高线类型
表面处理方法
选择表面处理方法类型
箭头
设置引线上是否有箭头
位置
选择引线上的箭头延伸的一侧(左或右)
参照
选择是否包含参照备注
位置
选择参照备注的位置;默认情况下,如果箭头位于右侧,选择,如果箭头位于左侧,选择
参照线 1
如果需要,输入要在第一参照线中显示的数据
参照线 2
如果需要,输入要在第二参照线中显示的数据
参照线 3
如果需要,输入要在第三参照线中显示的数据
四周焊接
在标记四周放置焊接
现场焊接
放置现场焊接标志
位置
设置现场焊接标志的位置。选择顶部 |>以便将标志放置在顶部面向右侧,选择顶部 <|以便将标志放置在顶部面向左侧,选择底部 |>以便将标志放置在底部面向右侧,选择底部 <|以便将标志放置在底部面向左侧。
焊接符号
编辑焊接符号箭头段
标记属性
