智能光标提示
下表列出了“智能光标”使用的每个提示,且都有对应说明。在很多情况下,两个提示一起使用指示两个吸附已激活。例如,提示“水平对齐/角度”意味着找到的点水平对齐到所指示的智能点,同时吸附到一个角度。
有些提示在已找到第一个点且还在查找第二个点时显示。这两个点形成了称作反馈段的线条。此段形成了智能光标用于其某些吸附的角度和长度。
当附近有其他吸附点时,“智能光标”提示文本的左侧会显示一个图标来提醒您。放大或使用吸附放大镜以获得足够近的视图,以选择所需的吸附点。
对于线条,反馈段与正在绘制的线条相同。但对于其他对象,交互图像不会平放在反馈段上。智能光标作用于从第一个点到第二个点创建的反馈段(对于多边形,则是从先前的点到当前的点)。
提示
说明
吸附到角度
Alt
反馈段平行于备用坐标系的角度
Alt 90°
反馈段垂直于备用坐标系的角度
Δ角
反馈段与旋转的栅格呈指定的吸附角度
水平
反馈段呈水平方向
平行
反馈段平行于对象
垂直
反馈段垂直于对象
平面图旋转
(需要 Design Suite 产品)
反馈段与旋转的平面角度对齐
对称
反馈段绘制正方形或圆形
垂直
反馈段呈竖直方向
X
反馈段与 X 轴对齐
Y
反馈段与 Y 轴对齐
Z
反馈段与 Z 轴对齐,或点沿 Z 轴方向与智能点对齐
X'
反馈段与旋转栅格的 X 轴对齐
Y'
反馈段与旋转栅格的 Y 轴对齐
Z'
反馈段与旋转栅格的 Z 轴对齐,或点沿旋转栅格的 Z 轴方向与智能点对齐
智能点
用于除“基准点”外的所有智能点提示的延伸线
对齐
反馈段与从光标到智能点的段垂直
水平对齐
点与智能点水平对齐
垂直对齐
点与智能点垂直对齐
对齐 X
点与智能点的 X 坐标对齐
对齐 Y
点与智能点的 Y 坐标对齐
对齐 Z
点与智能点的 Z 坐标对齐
对齐 X'
在栅格旋转期间,点与智能点的 X 坐标对齐
对齐 Y'
在栅格旋转期间,点与智能点的 Y 坐标对齐
对齐 Z'
在栅格旋转期间,点与智能点的 Z 坐标对齐
对齐边
点与智能边对齐
垂直对齐边
点与智能边垂直对齐
对齐备用坐标系
点与用户坐标系对齐
垂直对齐备用坐标系
点与用户坐标系垂直对齐
基准
点是基准点
O
围绕“基准点”的圆形
工作平面
点在栅格平面上
吸附到距离
沿线
二维点在沿线的指定距离处
三维点在沿线距离 NURBS 曲线终点、三维多边形或实体对象边线的指定位置处
数据栏
用于指示 X 或 Y 值的延伸线被锁定
角度
反馈段受角度约束
长度
反馈段不超过在数据栏中设置的固定长度
吸附到对象
圆弧
光标在多段线圆弧段的角点上面
圆弧中央
光标在圆弧的中央点上
圆弧端点
光标在圆弧段的终点处
贝塞尔
光标在多段线贝塞尔段的角点处
底部中央
光标在矩形或组的底部中央
底部左侧
光标在对象边界框的底部左侧
底部右侧
光标在对象边界框的底部右侧
中心
二维光标在对象边界框的中央
三维光标在某些对象、NURBS 曲线、三维多边形的几何中央,或在圆形 NURBS 曲线的中央
中央左侧
光标在对象边界框的中央左侧
中央右侧
光标在对象边界框的中央右侧
光标在多段线段的中心点处
端点
光标在对象边缘的终点处
调整
光标在三次段多段线的角点处
内部原点
光标在文件的内部原点标记上
插入点
光标在符号、参数对象和文本对象的对象原点上;对于尺寸标注,则在其中一个参照点上
光源
光标在光源上
坐标点
光标在坐标点上
三维坐标点
光标在三维坐标点上
中点
光标在对象边缘的中点处
对象
二维光标在对象边缘上
三维光标在沿实体边缘或 NURBS 曲线的任意非特定点上;当因对象吸附而取消选择边缘最近的点选项时,在所有角点处显示
页面
光标在页面边界上
页面底部中央
光标在页面边界的底部中央上
页面底部左侧
光标在页面边界的底部左侧
页面底部右侧
光标在页面边界的底部右侧
页面中央
光标在页面中央上
页面中央左侧
光标在页面边界的中央左侧
页面中央右侧
光标在页面边界的中央右侧
页面顶部中央
光标在页面边界的顶部中央上
页面顶部左侧
光标在页面边界的顶部左侧
页面顶部右侧
光标在页面边界的顶部右侧
二维光标在对象上
三维光标在实体的其中一个顶点、NURBS 曲线的控制点、NURBS 曲面的控制点或 NURBS 曲线的插值点上
顶部中央
光标在对象边界框的顶部中央
左上角
光标在对象边界框的左上角
右上角
光标在对象边界框的右上角
智能边
二等分线
点在两个智能边之间的二等分线上
反馈段平行于智能边,或光标在两个智能点之间的边缘上
垂直于边
反馈段垂直于智能边
偏移
点距离智能边预设距离
智能边
点在智能边上,但不在对象自身上
吸附到切线
切线
反馈段与圆弧相切
切线/切线
反馈段与两个圆弧相切
设置吸附参数
