Braceworks影响线
计算后,影响线被放在绘图的结构元素上,以图形方式表示并帮助理解结果。影响线表示由结构上悬挂的负载施加到结构元素上的反作用力和力(剪切、弯曲、扭转和偏转),并显示作用力或反作用力对结构施加最大影响的位置。
影响线为颜色编码(按类)来表示各种力:
偏转(dx,dy,dz,du):紫色
力(普通 (Nx) 和剪切 (Vy,Vz)):绿色
扭矩力(Mt):蓝色
弯曲力矩(Mby,Mbz):红色
类名称由Braceworks 首选项的“类”选项卡上的设置确定。
所选影响线的“对象信息”面板显示其特定的偏转、力、扭转和弯曲力矩值。还显示施加到结构元素的管路和支撑上的力。
在复杂的绘图中,可能希望取消选择显示计算点,以使绘图更容易理解。具有相关最大值的文本放置在影响线的顶部;用文本大小参数调整该文本。
可以在Braceworks 首选项中调整桁架的热图显示,以显示所选力(正常、剪切、扭矩或弯矩)的影响线值。
缩放影响线
命令
工作空间:路径
缩放影响线
Design Suite:娱乐 > 升降装置/Braceworks 报告
Spotlight:Spotlight > 升降装置/Braceworks 报告
可以缩放图中的影响线以更好地观察施加在结构元素上的反作用力和作用力的最大影响。
在手动缩放影响线时,在 Braceworks 首选项中取消选择自动缩放以获得最佳结果。
要缩放影响线:
选择该命令。
“缩放影响线”对话框打开。列出了每种类型的影响线,以及通过缩放或对数方式改变其比例的控件。
显示每条影响线的当前缩放因子。单击 + 放大影响线显示,或 - 缩小影响线。或者,向右拖动对数滑块进行放大,或向左拖动以缩小影响线缩放因子。
创建计算报告
显示并纠正错误
负载概览
执行系统检查计算
