Design SuiteODBC 驱动程序信息
在设置数据库程序以便使用 OBDC 功能时,相关的驱动程序可能不会被安装。该列表提供了可用于每种平台的驱动程序、何处获取驱动程序以及目前可能存在的问题。
SQLite 数据库文件无需 ODBC 管理器。
窗
在 Windows 上,ODBC 管理器已集成至操作系统 (OS)。
驱动程序名称
传动装置
驱动程序连接
通过从数据库读取数据更新 Vectorworks 记录
使用 Vectorworks 记录数据更新数据库
通过对象连接添加新的数据库表行
Microsoft Access
已集成到 OS 中
支持,可用
支持,可用
支持,可用
支持,可用
Microsoft Excel
已集成到 OS 中
支持,可用
支持,可用
支持,可用
支持,可用
Microsoft SQL Server
如果未集成到 OS 中,请咨询供应商
支持,可用
支持,可用
支持,可用
支持,可用
Microsoft Text Driver
已集成到 OS 中
支持,可用
支持,可用
支持,可用
支持,可用
MySQL
以下网址提供:
mysql.com
支持,可用
支持,可用
支持,可用
支持,可用
FileMaker Pro
以下网址提供:
claris.com
支持,可用
支持,可用
支持,可用
支持,可用
Mac
在 Mac 上,没有集成的 ODBC 管理器。建议使用的程序包括:
ODBC 管理器
iODBC 管理器
驱动程序名称
传动装置
驱动程序连接
通过对象连接添加新的数据库表行
Actual SQL
以下网址提供:
actualtech.com
支持,可用
支持,可用
支持,可用
已报告的问题:写入数据库时,存在数据长度限制
支持,可用
Actual Access
以下网址提供:
actualtech.com
支持,可用
不受支持
不受支持
不受支持
MySQL
以下网址提供:
mysql.com
支持,可用
支持,可用
支持,可用
支持,可用
FileMaker Pro *
以下网址提供:
claris.com
支持,可用
支持,可用
支持,可用
支持,可用
*从版本 12 起,FileMaker Pro 包含有将数据库共享为数据源所需的驱动程序。如要本地使用 FileMaker 数据库文件,必须运行 FileMaker Pro,并打开和共享数据库文件。如要通过网络将 FileMaker 数据库文件共享为数据源,请使用 FileMaker Server Advanced。从 FileMaker Pro 13 版本起,ODBC 驱动程序随服务器版本的产品附送。有关更多详细信息,请参阅claris.com。
数据库安装
