Design Suite使用“紧固件”工具插入紧固件对象
工具
工具集
紧固件
紧固件
可以通过单击紧固件工具,并通过工具栏指定对象参数,来插入几种紧固件对象。
模式
说明
螺钉或螺钉/垫圈/螺母组合
插入一个螺钉和螺母对象,该对象可由各种螺钉、垫圈和/或螺母组件合成;可以使用此工具模式插入六角螺栓、方形螺栓、六角螺钉、帽螺钉以及机器螺钉
螺母
插入螺母对象,包括六角螺母、六角锁紧螺母、开槽六角螺母和方形螺母
平垫圈
插入平垫圈对象
防松垫圈
插入防松垫圈对象
肩线螺钉
插入肩线螺钉对象
紧定螺钉
插入紧定螺钉对象
二维正视图
在正视图中将选定项目作为二维对象插入
二维侧视图
在侧视图中将选定项目作为二维对象插入
二维俯视图
在俯视图中将选定项目作为二维对象插入
二维仰视图
在仰视图中将选定项目作为二维对象插入
三维对象
将选定项目作为三维对象插入
ASME 英制
使用 ASME 英制标准插入选定对象
ASME 公制
使用 ASME 公制标准插入选定对象
ISO
使用 ISO 标准插入选定对象
DIN
使用 DIN 标准插入选定对象
首选项
打开“首选项”对话框以了解其它对象参数规格
插入紧固件对象:
单击该工具,然后单击所需的紧固件对象。
单击工具栏按钮以便在特定视图中插入二维对象或插入三维对象。
对于没有仰视图的对象(因为其仰视图与俯视图相同),单击二维俯视图二维仰视图时,将绘制俯视图。这同样适用于正视图和侧视图。
单击工具栏按钮以便使用 ASEME(英制或公制)、ISO 或 DIN 标准插入对象。
单击首选项按钮,以便于在将对象放入绘图中之前指定额外的对象参数。因选择插入的对象不同,参数也会有所不同,并针对指定的对象大小显示可用的变化。其它参数会显示于“对象信息”面板中。请参阅以下表格以了解详细的对象参数信息。
如果插入线性对象(如螺栓、螺钉或螺钉和螺母对象),单击绘图区域以便设置起点,拖动以便设置对象长度,并再次单击以便设置对象终点。对于所有其他对象(例如垫圈和螺母),在绘图区域单击以放置选定点对象。
稍后可以从“对象信息”面板中编辑参数。
螺钉或螺钉/垫圈/螺母组合参数
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
螺钉或螺钉/垫圈/螺母组合
视图
选择二维视图
大小
选择螺钉大小(ASME 英制)或直径/螺距(ASME 公制、DIN 和 ISO)
配置
打开“配置”对话框,以便选择大小、螺钉/螺栓、垫圈和螺母类型。请参阅以下页面,以了解可用的防松垫圈、垫圈和螺母。螺钉/螺栓、垫圈和螺母类型列表因选定大小不同而有所不同。对于所有大小,并非所有类型都可用。
螺钉/螺栓类型
指定螺钉/螺栓类型
帽螺钉 ASME 英制和公制
螺钉 DIN 和 ISO
六角螺栓/螺钉 ASME 英制和公制
六角螺栓/螺钉 DIN 和 ISO
机器螺钉(ASME 英制)
机器螺钉(ASME 公制)
机器螺钉(DIN 和 ISO)
头部样式
(仅 ASME 公制、ISO 和 DIN)
对于帽螺钉(ASME 公制、ISO 和 DIN),指定头部样式
顶部/底部防松垫圈
绘制顶部和/或底部防松垫圈;有多种防松垫圈类型可用
顶部/底部垫圈
绘制顶部和/或底部垫圈;有多种垫圈类型可用
螺母
绘制螺母。对于六角样式 1 和六角样式 2 螺母 ISO 类型,指定一个普通的或垫圈面的螺母外形;有多种螺母类型可用
轴承长度
指定轴承长度,或单击并拖动底部轴承控制点以图形方式定义轴承长度
螺钉长度
对于自定义长度值,取消选择使用标准长度增量,并输入螺钉头以下的长度;或者,可以单击并拖放螺钉长度控制点以图形方式定义长度
螺距
(仅 ASME 英制)
对于 ASME 英制大小,指定“统一标准粗牙”或“统一标准细牙”螺纹
螺纹样式
选择二维螺纹样式;请参阅紧固件对象螺纹样式
使用标准长度增量
根据 ASME、ISO 或 DIN 标准自动调整长度为基于大小的最近增量;取消选择以输入自定义长度
自动调整螺钉长度
自动调整螺钉长度,以使螺纹位于螺母内,或防止轴承长度超过螺钉长度
显示螺纹
显示带螺纹的三维螺钉/螺栓
绘制头下圆角
绘制二维六角螺栓/六角螺钉头下的圆角
显示中心线
绘制带中心线的二维螺钉和螺母
螺母参数
参数
说明
螺母
大小
选择螺母大小
类型
指定螺母类型
ASME 英制
六角螺母
六角锁紧螺母
开槽六角螺母
方螺母
ASME 公制
ISO
形状
对于六角样式 1 和六角样式 2 螺母 (ISO) 对象,指定一个普通的或是垫圈面的形状
DIN
视图
选择二维视图
显示中心线
绘制带中心线的二维螺母
显示孔
绘制带中央孔洞的三维螺母
显示螺纹
绘制带螺纹的三维螺母
垫圈参数
参数
说明
平垫圈
类型/系列
指定平垫圈类型
ASME 英制
ASME 公制
ISO
DIN
“类型”参数不适用于 DIN 对象
大小
选择平垫圈大小
视图
选择二维视图
显示中心线
绘制带中心线的二维平垫圈
防松垫圈
系列
(仅 ASME 英制、公制和 ISO)
指定防松垫圈系列(不适用于 DIN 对象)
大小
选择防松垫圈大小
视图
选择二维视图
显示中心线
绘制带中心线的二维防松垫圈
螺钉参数
参数
说明
肩线螺钉
大小
选择肩线螺钉大小
长度
头部样式
(仅 ISO)
选择头部样式
螺纹样式
视图
选择二维视图
绘制头下圆角
(仅 ASME 英制、ASME 公制和 DIN)
绘制肩线螺钉头下的圆角
使用标准长度增量
显示中心线
绘制带中心线的二维肩线螺钉
显示螺纹
绘制带螺纹的三维肩线螺钉
紧定螺钉
头部类型
选择紧定螺钉头类型
ASME 英制和公制
DIN 和 ISO
点类型
选择紧定螺钉点类型
ASME 英制和公制
DIN 和 ISO
大小
选择紧定螺钉大小
长度
螺距
(仅 ASME 英制)
螺纹样式
视图
选择二维视图
使用标准长度增量
显示中心线
绘制带中心线的二维紧定螺钉
显示螺纹
绘制带螺纹的三维紧定螺钉
紧固件对象螺纹样式
