蜗轮
模式 |
工具 |
工作空间:工具集 |
用于符号插入工具的模式 |
蜗轮
Design Suite、Architect、Spotlight:机器组件 Landmark:将工具添加到工作空间 |
多个蜗杆和蜗轮工具在工具集上共享相同的位置。在可见工具上单击并按住鼠标以打开弹出工具列表并选择所需的工具。
要插入蜗轮:
单击“工具和模式”。
单击以放置对象,然后再次单击以设置旋转。第一次在文件中使用该工具时,“特性”对话框打开。设置默认参数。参数可以稍后从“对象信息”面板编辑。
参数 |
说明 |
圆周节距 |
输入圆周节距 |
齿数 |
输入齿数 |
节径(参照) |
显示基于节距和齿数的齿轮节径 |
啮合角(度) |
选择以度数为单位的啮合角 |
头数(蜗杆) |
选择蜗杆的头数 |
节径(蜗杆) |
指定蜗杆节径 |
齿廓 |
选择齿廓类型
面宽 |
输入齿轮面的宽度 |
绘制凹槽 (仅限二维) |
选择绘制凹槽以绘制凹陷的腹板,并指定二维参数 |
腹板厚度 |
输入腹板厚度 |
凹槽直径 |
输入凹槽直径 |
凹槽角部半径 |
指定凹槽角部半径 |
凹槽圆角半径 |
表明凹槽圆角半径 |
绘制毂 (仅限二维) |
绘制毂 |
毂直径 |
输入毂直径 |
毂投影(左/右) |
指定左侧和右侧的毂投影量;负值表示毂面凹陷 |
毂角半径 |
输入毂角半径 |
毂圆角半径 |
输入毂圆角半径 |
绘制孔 (仅限二维) |
绘制孔 |
孔径 (二维和三维) |
输入孔径 |
键槽 |
如果存在键槽,选择方形、矩形或自定义大小。方形和矩形选项将应用基于孔径的 ASME 建议的大小。 |
宽度/高度 |
对于自定义键槽大小,输入键槽的宽度和高度值 |
腹板配置 (仅限二维) |
选择齿轮配置,然后指定二维参数(如有)。选择孔后,可以以百分比或直径值指定孔大小。
编号 |
指定齿轮孔或轮辐数量(不适用于平面腹板配置) |
大小 (10-100%) |
对于孔(百分比)和轮辐腹板配置,输入孔或轮辐在凹槽中所占的百分比率 |
中心距 |
为腹板配置选择孔时,指定孔中心之间的距离 |
孔径 |
为腹板配置选择孔时,指定孔大小 |
视图 (仅限二维) |
选择二维视图
显示中心线 (仅限二维) |
绘制带中心线的齿轮 |
插入蜗杆以完成蜗轮组。
