Design Suite为外墙添加尺寸标注
命令
工作空间:路径
为外墙添加尺寸标注
Design Suite、Architect:AEC
Landmark:Landmark > Architectural
Spotlight:Spotlight > Architectural
可使用为外墙添加尺寸标注命令自动为建筑的外墙添加尺寸标注。该命令可以:
相对于墙壁或核心组件的尺寸标注。
墙壁或核心组件的外侧或中线的尺寸标注。
将尺寸标注与墙壁几何结构关联起来。
仅尺寸标注可见的墙壁组件。
尺寸标注中心或墙壁洞口边缘的窗和门。
对于窗口对象,粗洞口算作为单元大小加两倍的安装空隙。对于门对象,粗洞口算作为门扇大小加两倍的框架宽度再加两倍的安装空隙。
外墙尺寸标注器使用文档首选项(文件 > 文档设置 > 文档首选项)的“尺寸标注”选项卡上指定的尺寸标注标准以及文件 > 文档设置 > 单位中的单位选项和精确度设置。
要生成外墙壁尺寸标注:
在具有外墙壁的文件中,确定您是要尺寸标注墙壁的结构还是非结构组件。要尺寸标注结构组件(如框架组件),请将非结构组件的类设为不可见。
Vectorworks Architect 产品中可用的墙样式包含预先分类的组件,能够轻松显示和隐藏墙的所需部分。
选择该命令。
“为外墙添加尺寸标注”对话框打开。指定如何标注墙壁。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
来源图层
指定要被尺寸标注的墙壁位置
选项
指定尺寸标注方法
尺寸标注外墙中的 T 形接头
与外墙壁相交的内墙壁被尺寸标注
使尺寸标注相关联
将尺寸标注与墙壁或墙壁组件关联;尺寸标注移动并使用墙壁或墙壁组件进行更新
相对于尺寸标注
指定是否相对于墙壁或核心组件尺寸标注
尺寸标注位置
指定是否墙壁或核心组件的外侧或中心线尺寸标注
洞口尺寸标注
指定是否洞口中央或边缘尺寸标注
粗洞口自动在门窗口对象中定义。要将粗洞口添加到插入墙壁的符号,请绘制不可见的多边形(线宽 0,表示无填充),三个顶点位于粗洞口的范围内。
文本选项
指定尺寸标注文本特性
旋转
控制尺寸标注文本的指向
“水平”始终将文本保持水平
“对齐”将根据尺寸标注角度放置文本
“水平/垂直”可水平放置文本以获得水平尺寸标注,或垂直放置以获得垂直尺寸标注
位置
指定文本是应在证示线之间居中(如空间允许),还是始终放置在证示线之外
如果强制在范围之外,距离
指示文本强制在证示线之外的偏移
在尺寸标注线上方
始终将文本放在尺寸标注线上方
从建筑偏移
指定尺寸标注距建筑、墙和门窗的距离
小尺寸标注
指定绘制小尺寸标注的限制,这可帮助检测绘图中的不准确之处;小于指定值的尺寸标注将视为小尺寸标注。选择以红色绘制以检测布局中的微小移位等问题;要忽略任何不准确之处,请选择不绘制。
外墙壁尺寸标注会自动绘制。
使用墙壁样式
尺寸标注
