按度测量
量角器工具可用于测量绘图中的角度,并且在数据栏中临时显示角度测量值。该工具有两种模式。
模式
说明
两条线段构成角度
计算两个线性的对象或对象边之间的角度 - 矩形(包括圆角矩形和旋转矩形)、直线、多段线和多边形。该模式无法测量圆形、椭圆或圆弧,且无法在平行直线间测量。
三点构成角度
测量绘图区域中三点之间的角度
对象或对象边之间的角度
模式
工具
工具集
两条线段构成角度
量角器
尺寸标注/备注
如要测量对象或对象边之间的角度:
单击“工具和模式”。
将选择箭头移至待测角度的第一条边上。
单击以选择该边,然后将光标移至角的另一边上。
角度值将显示在数据栏中。
记下角度,然后单击以结束测量。
三点间的角度
模式
工具
工具集
三点构成角度
量角器
尺寸标注/备注
如要测量三点之间的角度:
单击“工具和模式”。
单击以设置第一个点。
单击以设置第二个点。
将光标移至第三个角点。
角度值将显示在数据栏中。
记下角度,然后单击以结束测量。
测量距离
