对尺寸标注使用自定义单位
可以为尺寸标注工具创建自定义单位,而不必使用文档单位。可以在当前文件中创建自定义单位,或者从另一绘图文件导入。默认情况下,单位初始设置是基于单位设置的“尺寸标注”窗格或“双尺寸标注”窗格中指定的单位。
要创建自定义单位:
选中尺寸标注/备注工具集中的其中一个尺寸标注工具后,打开工具栏上的单位列表,然后选择“自定义单位”。
还可以从“对象信息”面板创建自定义单位。选中现有尺寸标注后,打开“对象信息”面板中的单位列表,然后从列表中选择“自定义单位”。
“单位设置”对话框打开。
单击以显示/隐藏参数单击以显示/隐藏参数
功能
说明
新建
打开“单位”对话框,以创建新的自定义单位
编辑
打开“单位”对话框,以编辑自定义单位设置
复制
复制选定的自定义单位并将一个递增编号追加至副本名称上
删除
打开“删除尺寸标注单位设置”对话框,以使用文档单位替换选定的自定义单位。
重命名
打开“指派名称”对话框以重命名选定的自定义单位
导入
打开一个文件并导入指定的自定义单位
替换
打开“替换尺寸标注单位设置”对话框以指定要替换的尺寸标注单位以及用来替换的单位。任何使用前一个单位的现有尺寸标注将改为使用替换单位。
单击新建,或选择现有单位并单击编辑。
“单位”对话框打开。
输入单位的名称。
选择单位类型是线性(长度)还是角度(角)。
不受约束线性尺寸标注工具、受约束线性尺寸标注工具、弧长尺寸标注工具和半径尺寸标注工具显示线性单位设置,而角度尺寸标注工具显示角度单位设置。
从“尺寸标注”选项卡或“双值尺寸标注”选项卡中,设置所需的参数,如单位设置:“尺寸标注”窗格和单位设置:“双重尺寸标注”窗格中所述。可用于文档单位的所有参数在此处不一定都可用。
可从尺寸标注工具的工具栏上的单位列表中获得自定义单位。
单位
尺寸标注
