Design Suite编辑排水天沟
模式
工具
工具集
编辑
楼板排水
建筑外壳
排水天沟是连接两条排水管的天沟,当选择了楼板排水工具时,排水天沟可使用此时可用的上下文菜单命令编辑和删除。
编辑排水天沟托架
排水天沟可被赋予托架,托架是在天沟上方的小楼板斜坡,其可将水导入两个连接的排水管之一。简易托架和分离托架均可用,其斜率和角度可由用户设置。
要编辑排水天沟托架:
选择楼板对象。
单击“工具和模式”。
在一条或多条排水天沟上右键单击,并从上下文菜单选择编辑连接。
“连接设置”对话框打开。
编辑特性。
或者,要在排水天沟上创建简易托架或移除现有托架,右键单击一条或多条排水天沟,然后从上下文菜单选择创建托架或 移除托架。如果选择了多条排水天沟,一些天沟有现有托架,而一些没有,则为最后选择的天沟显示适当的上下文菜单命令。要编辑简易托架的特性,从上下文菜单选择编辑连接。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
无托架
不在排水天沟上创建托架
简易托架
在排水天沟上创建简易托架;设置面的斜率
分离托架
在排水天沟上创建分离托架;设置面的斜率以及分隔面的扩展角度;角度必须小于 45 度。
如果排水天沟有非零斜率,则托架的斜率必须大于天沟斜率。
删除排水天沟
要删除排水天沟:
选择楼板对象。
单击“工具和模式”。
在一条或多条排水天沟上右键单击,并从上下文菜单选择删除。
编辑楼板排水元素
