Architect or Landmark创建大圆
工具
工具集
大圆
GIS
使用大圆工具将一个大圆对象放至绘图中。不同于可显示二维视图下坐标 X 和 Y 坐标之间线性距离的二维尺寸标注,大圆是一个圆弧,可显示球形地球上两点之间的最短距离。使用大圆工具(而不是二维尺寸标注工具),在测量地理参照绘图中测量距离。
如果文档还未被地理参照,“文档地理参照”对话框打开以选择一个坐标系。请参阅指定文档地理参照。
模式
说明
受约束线条
创建一条垂直、水平以及在任意方向与垂直、水平方向成 30° 或 45° 角的受约束线条
不受约束线条
于任意角度绘制线条
首选项
打开“大圆”对话框以设置大圆的默认首选项。
要创建大圆:
单击“工具和模式”。
单击首选项可打开“大圆形特性”对话框并指定工具的默认参数。参数可以稍后从“对象信息”面板编辑。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
显示距离
在绘图上显示距离测量值
距离单位
选择要用于距离测量值的单位
显示角度
在绘图上显示角度测量值
角度格式
选择是使用方位角或是方向格式来显示角度值
反转
反转角度测量值的方向
在绘图上单击大圆的起点位置,然后在终点处再次单击以创建大圆对象。
指定文档地理参照
