使用功能服务
来自 ESRI 的 ArcGIS 以及其它在线地理参照服务以功能服务图层的形式提供大量矢量几何图形和关联数据资源库。设计人员可使用类似地理功能和数据组,它们类别繁多,诸如建筑、地块、城市、道路、公共汽车路线,等等;在导入时,这些对象成为点、线条和多边形,或成为带有附加数据记录的对象组。可下载这些数据,然后以绑定到设计图层的功能服务的形式在 Vectorworks 中使用(需要 Design Suite 产品)。绑定到功能服务的设计图层最好用作底图或已地理参照图像上面的视觉数据图层。
有些服务需要登录帐号,有些则免费可用;在使用功能服务时,要有版权意识。如果您登录诸如 ArcGIS 门户网站的服务,您可以保持多组绘图供设计团队人员使用,可以下载功能图层,然后在 Vectorworks 中进行编辑。
将图层绑定到功能服务
命令 |
工作空间:路径 |
将图层绑定到功能服务 |
Design Suite、Architect:AEC > GIS Landmark:Landmark > GIS Spotlight:Spotlight > GIS |
通过将设计图层与服务和选定数据绑定或关联,从在线服务获取已地理参照的形状和数据。
要将设计图层绑定到功能服务:
建议为功能服务关联新建一个设计图层。(请参阅创建图层)。
选择该命令。
或者在“编辑设计图层”对话框中编辑图层并单击绑定到功能服务。
如果设计图层尚未地理参照,则其自动变为已地理参照。指定坐标系及其它地理参照信息。
“选择服务”对话框打开。
参数 |
说明 |
ArcGIS 门户网站 |
选择用于获取 ArcGIS 数据的标准门户或自定义门户 |
选择 ArcGIS 数据的门户;通常情况下,这是 arcgis.com 网站。单击登录输入您的凭据。 大型组织可能拥有自定义门户;高级用户可以指定自定义 ArcGIS 企业门户 URL。自定义门户直接通过其自身的服务器使用您的组织的本地托管要素服务。要自定义这些选项,请从门户列表中选择“管理服务或门户列表”,以打开“管理 URL”对话框。可用服务和门户、名称、URL 以及服务类型列表显示。然后,单击添加 URL打开“添加 ESRI 门户”对话框;在此处,按照提示输入重定向 URL 并指定获取的开发者凭据,然后单击确定将企业门户添加到 URL 列表中。在“管理 URL”对话框中,您还可以单击编辑编辑选定的 URL,或单击删除删除选定的 URL。 |
登录 |
如果所选门户需要登录,单击登录。登录流程视门户或服务而有所不同。 |
设置公共 URL (未登录时) |
打开“编辑 URL”对话框,以无需登录地使用公共 ArcGIS Online URL。 |
浏览服务来源 |
选择服务类别:门户、ArcGIS Living Atlas 或 ArcGIS Online。门户服务列表允许您选择内容、收藏夹或组织。 |
服务参数 |
选择服务类别后,您可以浏览该类别下可用的服务。 在搜索框中输入文本搜索服务,或点击 << 或 >> 浏览服务。 从名称列表中选择服务;其参数显示在右侧。 |
Web 要素服务 (WFS) |
默认情况下多个 Web 要素服务可用 |
预设 |
选择一个全球区域,然后选择一个要素服务;其 URL 将显示 |
设置 URL |
打开“编辑 URL”对话框,为 Web 要素服务设置自定义位置。 |
管理预设。 |
打开“管理 URL”对话框。列出了默认预设要素服务;点击添加添加新服务及其 URL。您还可以点击编辑编辑选定的 URL,或点击删除删除选定的 URL。 |
复制 URL |
复制选定的 URL 以便分享。 |
服务参数 |
选择预设和要素服务后,服务将显示在名称列表中。 您可以在搜索框中输入文本来搜索可用服务。 从列表中选择服务;其参数显示在右侧。 |
选择 ArcGIS 门户服务或 Web 要素服务 (WFS) 以与活动图层关联。
“选择图层的功能”对话框打开。
根据数据类型和设计需要,执行下列操作之一:
要仅为当前视图范围获取功能,将数据量限制为在文件中下载和管理,则选择请求与视图区域重叠的功能。
要从服务获取所有可用功能(这可能导致性能变慢和文件变大),则选择请求功能图层上的所有功能。
功能图层被下载,并显示在关联图层上。这些功能被添加为附加有记录格式数据的简单对象或一组 Vectorworks 对象(点、线条和多边形)。
更新功能服务图层
命令 |
工作空间:路径 |
从功能服务更新图层 |
绑定到图层的功能服务可能需要更新,以获得最新位置信息或其它数据。您可能还希望切换功能服务区域,以扩展或限制下载的功能的范围。
要更新功能服务图层:
使绑定图层成为活动图层。
选择该命令。
“选择图层的功能”对话框打开。如需要,更改要下载的功能区域的范围。
对象和附加记录格式数据使用最新功能服务信息更新。
