Landmark添加标签至灌溉对象
工具
工具集
标记/标签
灌溉
建议使用数据标记工具标记灌溉对象;请参阅添加数据标记和标签。但是,如果需要,标记/标签工具也可用于灌溉设计。
标记/标签工具将标准化标签附加至绘图中的任何对象。标签可显示您需要显示的任意关联对象参数,例如名称、备注、值、文本等。附加至绘图中对象的记录(包括带特定参数数据的自定义记录)可显示在标记/标签内。此外,可将记录附加至标签自身,并可报告其字段。
标签配置(显示的字段数量、外观和显示的参数)另存为标签符号的一部分,并与对象类型关联。这允许同一标签符号用于不同的灌溉对象。任何符号都可用作标签符号;请参阅
要为绘图中的对象添加标签,请执行以下操作:
单击该工具。
执行以下任一操作:
单击工具栏上的标记/标签以从“资源选择器”中选择一个资源。从一个标记/标签库中选择,或从“一般.vwx”中选择自定义资源,并在放置后设置其特性。默认标签符号按灌溉对象类型进行分类,并应正常工作以显示这些对象的参数;所有标签都可自定义。
单击首选项以打开“对象特性”对话框并指定工具的默认参数。
参数可以稍后从“对象信息”面板编辑。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
水平位置
设置文本相对于轴肩的水平位置;选择“自动”,如果引线在左侧,则将文本定位在右侧,如果引线在右侧,则将文本定位在左侧
引线类型
选择直线、圆弧、贝塞尔或无;曲线引线包含用于控制曲线形状的其他控制点
引线半径
对于圆弧引线类型,指定圆弧半径
自定义引线长度
设置对象与轴肩控制点之间的线的长度;可通过移动控制点或选择此选项更改此长度。
引线长度
如果选择了自定义引线选项,输入引线长度
编辑标记/标签
打开“标记/标签编辑”对话框,以选择要在标签中显示的参数信息,选择不同的标签符号定义,或将新的标签定义保存到当前文件中
将光标移至有效对象(例如灌溉对象)上方时,该对象将高亮显示;单击要添加标签的对象。
移动光标以定义引线长度,并单击以放置轴肩点和标签。
使用对齐/分布引线命令对齐和分布引线以提高可读性(请参阅对齐和分布引线)。
标签关联点指示要添加标签的对象;移动控制点以将标签与不同对象关联。标签信息自动更新。
配置和保存标记/标签
编辑标记/标签符号定义
