Spotlight沿路径聚焦照明设备
工具
工具集
沿路径聚焦照明设备
照明
沿路径聚焦照明设备工具沿路径分布照明设备的焦点。使用多段线模式绘制路径或使用预先存在的几何图形 - 包括多边形、焦点、位点、NURBS 曲线、二维线和二维形状。
自动计算投射距离,以将每条光束的中心放置在路径上。光束角和中心线的动态预览显示光源的聚焦位置。可以为每个照明设备自动创建焦点对象。
模式
说明
最近点
将每个照明设备聚焦到路径上的最近点。
之间平均
沿路径均匀分布焦点,在任意端点放置光束
内部平均
沿路径均匀分布焦点,在任意端点分配空间
沿现有路径
使用现有对象作为聚焦路径;支持 NURBS 曲线、焦点对象、二维线、二维形状(如矩形)、二维和三维多边形以及二维和三维三维位点。
顶点
使用所选多段线创建选项绘制聚焦路径
多段线创建选项
对于顶点模式,选择绘制聚焦路径的方法;请参阅创建多段线
创建焦点
为每个照明设备创建具有指定前缀的焦点对象
前缀
启用创建焦点后,请为焦点输入前缀。
要沿路径聚焦照明设备:
选择要聚焦的照明设备,然后单击该工具。
或者,通过右键单击绘图并从文档上下文菜单中选择沿路径聚焦照明设备来激活该工具。
要随时更改照明设备选择,按住 Alt 键(Windows)或 Option 键(Mac)以在飞旋模式下激活选择工具。
单击分布模式。
要为每个照明设备创建焦点对象,单击创建焦点并输入焦点的前缀。
执行以下任一操作:
单击沿现有路径模式。将光标移到绘图中的现有路径上。有效的聚焦路径对象将高亮显示,并显示每个光源的光束角和中心线的动态预览。单击以选择路径。
单击顶点模式。单击所需的多段线模式,然后在绘图中单击以创建聚焦路径;绘制路径时将显示每个光源的光束角和中心线的动态预览。
如果为路径绘制或选择了闭合的二维形状,则之间平均模式将光束放置在第一个顶点上,而内部平均模式将光束放置在第一个顶点的任一侧。两种模式的光束间距相同。
焦点沿着路径分布。每个照明设备的平移、倾斜和投射距离值都会在“对象信息”面板上更新;请参阅照明设备特性。如果启用了创建焦点,则会为每个设备创建一个焦点对象并将其放置在路径上。
聚焦照明设备
在“对象信息”面板中聚焦照明设备
创建焦点对象
以扇形分布照明设备的焦点
绘制光束表示
设置 Spotlight 渲染选项
