Spotlight共线照明设备
工具
工具集
共线
照明
双线并联装置共线连接一个电路、调光器或槽道(或调光器与槽道)上的两个或多个照明设备。
共线字段参数值应匹配。如果不匹配,则使用第一个选定照明设备的值。
要连接两个或多个照明设备:
单击该工具。
单击首选项以打开“对象特性”对话框并指定工具的默认参数。参数可以稍后从“对象信息”面板编辑。
单击第一个,然后单击第二个要共线的照明设备。如果要连接两个以上的设备,继续连续单击每个照明设备。
单击以设置双线并联标签的偏移距离。
如果照明设备的字段值不匹配,则在“通知”对话框中确认这是可接受的。
双线并联的特性可在“对象信息”面板中进行编辑。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
旋转
指定对象的旋转度数(0.00 为水平)
文本样式
从库或当前文件选择一个文本样式。要使用为对象类定义的样式,请选择<类文本样式>。要使用文本菜单中的选项设置文本格式,选择<无样式>。请参阅使用文本样式和设置文本格式。
更新设备
更新共线照明设备。对一个照明设备进行更改,另一个连接的照明设备也会予以更新。同时更新位置摘要库存报告中的双线并联计数。
转角样式
为双线并联对象选择转角样式(正方形、弧形或贝塞尔)
连接方式
指示是按槽道、调光器、电路连接(名称和编号)还是按调光器与槽道连接
字段值
输入双线并联标签的值。(例如,如果按槽道编号共线,则输入槽道编号 80。)此新值会更新照明设备记录中调光器或槽道以前的值。如果是按电路或槽道与调光器共线,则输入两个值,并用逗号隔开。
显示标签
显示双线并联标签或具有共线值的标签
使用容器
将标签放入一个容器;如是按照调光器与槽道连接,则两个标签使用同一个容器。默认情况下,会使用第一个选定照明设备的标签图例容器,但可以通过指定容器名称对其进行覆盖。
容器名称
容器名称必须与资源管理器(通常显示在“容器”文件夹内)中的某个容器符号名称完全匹配
插入照明设备
