从植物目录创建植物样式
命令 |
工作空间:路径 |
从目录创建植物样式 |
Design Suite:AEC > 植物 Landmark:Landmark 植物样式管理器, 创建植物样式 |
单个植物样式可以使用植物目录中的数据,如访问植物目录中所述。根据数据逐个创建许多植物样式是很乏味的;因此,可以使用植物目录数据来自动创建植物样式。
有多种方式创建植物样式。有关概述,请参阅概念:植物样式。
根据植物目录数据创建一个或多个植物样式:
从菜单或从植物样式管理器的创建植物样式下选择该命令。
“从目录创建植物样式”对话框打开。
参数 |
说明 |
植物目录 |
选择包含所需植物的植物目录 |
编辑 |
打开“选择植物数据”对话框以编辑选定的植物目录,如访问植物目录中所述;完成后,单击确定以返回到“从目录创建植物样式”对话框 |
使用过滤器 |
使用指定的过滤器显示植物列表 |
过滤器 |
打开“植物过滤器”对话框。指定如何过滤植物列表,以只查看感兴趣的植物。 为每行选择选定可用的过滤器参数,然后选择比较运算符和值。运算符支持范围,使用 |_| 分隔符;如果将植物数据值定义为范围,并且使用 = 运算符输入的值在范围内,则可以找到植物。使用 < 使用值找到较低范围值,> 找到较高范围值。 选择“现有”以从目录中的植物列表中进行选择,或者选择“自定义”以输入一个值。 用于文本的 "like" 运算符可以使用 * 符号表示任意字符集,并可使用 ? 表示任意单个字符。 指定其他选项,通过单击更多选择添加新的过滤器选择行。要移除最近添加的行,单击较少选择。 |
标记要创建植物样式的植物 |
列出包含在所选植物目录内的植物;在使用列中单击,以根据该植物创建植物样式 |
选定植物样式选项 |
指定为当前选定植物设置的基本植物样式选项;可以在创建样式之后更改这些设置,但这是建立大多数设置的一种便捷方式 |
打开“新建植物样式设置”对话框,为所选植物设置额外的高级植物样式选项 |
在使用列中单击,以选择要用作新植物样式基础的植物。复选标记表示该植物将被用于创建植物样式。
选择每个植物,并设置将应用于创建的样式的任何植物样式选项。基础选项可从该对话框中获得;单击更多植物样式设置以设置不太常见的植物样式选项。当然,来自所选植物的所有植物数据都会被自动添加到植物样式中。
单击确定以根据每个选定的植物创建一个植物样式。植物样式被添加到文件中,可以从“资源管理器”中选择。
