Landmark重调植物群集形状
对于多个植物放置选项,可使用形状重调工具编辑定义植物的多段线;系统会显示植物放置效果预览,并会自动调整以适合新形状。使用多顶点放置模式放置的植物具有额外的多段线显示控件,该控件不会移动植物,但允许您更改植物之间的多段线。
要将单个植物转换为群集,或将群集转换为单个植物,请参阅修改植物群集。
要对植物组合进行形状重调,执行以下任一操作:
选择植物分组并从基础面板中单击重调形状工具。
右键单击一个植物实例;从上下文菜单中选择编辑,然后单击路径以激活形状重调工具。
按照二维形状重调模式中所述,对定义植物群集的多段线进行形状重调。
编辑植物多段线
工具
工具集
编辑植物多段线
植物多段线编辑工具
编辑使用多顶点放置模式放置的植物组的多段线显示时,在对象编辑模式下可用的编辑植物多段线工具可添加或删除多段线的线段或整个多段线,并可自动完成编辑操作以确保所有植物都已连接。
模式
说明
添加段
在两株植物之间添加多段线线段;按顺序单击每株植物以指示多段线的方向
添加多段线
添加连接多株植物的多段线;单击植物以绘制多段线
删除段
删除两株植物之间点击的多段线段
删除多段线
删除整条多段线
自动完成
自动完成多段线,从而连接当前未连接的植物
要编辑植物多段线:
选择以多顶点放置模式放置的植物组后,执行以下任一操作:
在“对象信息”面板的“植物视图效果”部分中,单击编辑多段线显示。
双击植物组,或右键单击并选择编辑,然后从“编辑植物”对话框中选择植物多段线。
对象编辑模式打开,其中包含植物多段线编辑工具工具集;除了编辑植物多段线工具外,还提供了用于导航的平移和缩放工具。
单击编辑植物多段线工具,然后根据需要单击模式和多段线,以移除和添加线段或整个多段线。在末端再次单击第一个植物以使多段线闭合,或双击植物以结束多段线。对于大型或复杂的植物组合,单击自动完成模式以确保所有植物都连接到多段线。
每株植物最多只能有一条传入和一条传出多段线段。只能将植物中心连接到植物中心,不能创建额外的角顶点。
如果您之前在对植物多段线进行形状重调时添加了顶点,则这些顶点将在对象编辑模式下可见,但无法编辑。移除线段或多段线也会移除之前的形状重调结果,因此最好在编辑显示效果后再对多段线进行形状重调。
