Landmark查看植物数据库记录
每个植物条目及其关联植物学信息被视为 FileMaker 中的“记录”。为便于执行相关任务,共设计了几种视图模式来显示记录。第一次打开植物数据库时,记录在浏览模式下运行,并显示“形态”。
熟悉不同的显示模式,并使用各种方式查看植物记录:
打开植物数据库,请参阅访问植物数据库。
选择视图 > “状态”工具栏数据库命令以启用记录窗体顶部的查看控件和状态。视图和记录菜单上还可找到以下许多项目。
从“状态”工具栏和视图菜单,根据要完成的任务选择视图模式和布局选项。
模式或视图选项
说明
视图模式
浏览
显示植物记录信息并允许编辑
查找
显示空白窗体,以指定搜索条件
预览
显示打印时的植物记录信息
窗体视图
将每个记录显示为单个窗体或“页面”
列表视图
在可滚动的列表中连续显示记录
表格视图
将每个记录显示为表格中的一个项目,以进行排序和重新排序
布局
数据视图
显示植物记录信息
列表视图
为每个植物显示有限的植物数据,以进行排序和重新排序
web 视图
显示特殊浏览器(使用默认系统浏览器)以找出植物图像和信息
“找到的记录”切换按钮和状态
执行搜索后,绿色切换按钮显示一个近似饼图和找到的记录数;单击绿色饼图按钮以切换至显示结果集合以外的记录。排序状态也将指出。
显示全部
清除搜索的结果,显示所有记录
新建记录
添加植物记录至数据库
删除记录
将当前选定的记录从数据库中删除
查找
切换至“查找”模式布局以进行搜索
查找菜单
可保存、修改、还原和清除搜索结果
排序
打开“排序记录”对话框,以确定植物记录的排列顺序,或不对记录排序
快速查找
搜索输入的文本或近期搜索,而无需切换至“查找”模式
预览
在打印预览模式下显示记录
植物数据库(旧版)
搜索植物
