图像效果
图像效果功能可以轻松地增强导入的图像(位图)、图像资源、视口、图像纹理和基于图像的 Renderworks 背景,而无需耗时的完整渲染或导出到外部图像程序。可同时选择和调整多个项目。视口样式可以包括图像效果;如果按样式设置,则效果适用于使用该样式的所有视口,并且必须从“编辑视口样式”对话框中进行编辑。
在位图或视口之间使用滴管工具,包括图像效果,以用于 转移属性
要为选定的位图、图像资源、导入的图像或视口调整图像效果:
执行以下任一操作:
导入图像文件时,从“图像导入选项”对话框中单击图像效果(请参阅导入图像)。
选择位图对象,选择应用图像效果,然后从“对象信息”面板中单击图像效果
使用图像创建资源时,从“图像导入选项”对话框中单击图像效果(请参阅创建资源)。
一旦图像资源存在,从“资源管理器”中右键单击它,并从像资源查看器菜单中选择编辑图像效果
当修改视口特性或视口样式时(请参阅视口特性创建和编辑视口样式),请选择应用图像效果,然后从“对象信息”面板或“编辑视口样式”对话框中单击图像效果,或从上下文菜单中选择编辑图像效果。视口必须使用“着色”模式或 Renderworks 模式进行渲染和更新。
在创建基于图像的着色器时(请参阅在纹理着色器中使用图像),从“编辑图像颜色”对话框中单击图像效果
创建图像背景时,请在“编辑图像背景”对话框中单击图像效果(请参阅创建图像背景)。
“图像效果”对话框打开。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
预览
显示图像或视口并预览更改
已保存设置选项
请参阅使用已保存设置以保存和应用已保存设置。
有几个默认预设是可用的。无法删除默认预设。
曝光
调整图像中的光强度;左边更暗,右边更亮
对比度
调整浅色和深色区域间的相对差异。增加对比度(向右)会使较亮区域和较暗区域之间的差异更加明显,而减少对比度(向左)则会增加一种褪色效果,即较暗的灯光区域和较亮的阴影。
高亮显示
只调整灯光区域的亮度。左边是比较暗的灯光区域,右边则比较亮。
阴影
只调整深色区域的亮度。左边的深色区域颜色较浅,右边的深色区域颜色较深。
饱和度
调整图像的颜色强度。左边是哑色,右边是亮色。
温度
调整图像的红/蓝平衡。左边是冷色,颜色偏蓝;右边是暖色,颜色偏红。
模糊强度和锐度
调整图像的边缘。左边比较模糊,右边比较锐利。
深褐色
向图像中添加深褐色色调;将滑块向右移动,以添加更多的深褐色
柔和边缘
为图像的外边框添加柔和边缘,效果类似于旧照片。将滑块向右移动以增强效果。
自动色阶
确定图像的最佳设置并自动调整设置
反转颜色
自动反转图像中的颜色,如同底片效果;白色变成黑色,红色变成青色,蓝色变成黄色,等等。
重置
将所有滑块重置到默认位置,如果它们的颜色被反转,则将其设置为正常,取消任何更改
预览
单击以预览对绘图中的图像或视口的更改(在导入图像时不适用)
预览区显示在调整滑块时对图像或视口的更改。单击预览以查看绘图中对现有图像或视口的更改。
单击应用
当从“对象信息”面板访问图像效果时,可以通过单击应用图像效果来切换图像效果的开启和关闭
