从“对象信息”面板替换屋顶样式
应用到现有屋顶的屋顶样式可使用不同的屋顶样式替换。
如果从其他文件粘贴有样式的屋顶,也可能会出现屋顶替换情况。
要替换屋顶样式:
选择一个或多个屋顶。
从“对象信息”面板,选择样式列表中的“替换”。
“屋顶替换”对话框打开。
参数 |
说明 |
屋顶样式选择器 |
单击屋顶样式选择器。从“资源选择器”双击一个不同的屋顶样式以应用。 |
预览 |
左侧预览显示当前屋顶样式,右侧预览显示屋顶样式列表中选定的替换屋顶样式。预览屋顶从上到下绘制,因此预览顶部表示绘制屋顶时屋顶的顶部。红线表示每个屋顶样式的基准组件;替换项与基准对齐。 |
替换选项 |
选择是否将类命名、纹理指派、Energos 数据(需要 Architect)和屋顶数据的当前设置替换为新屋顶的这些设置。 如果选择替换纹理,也可以选择仅替换默认纹理来保持屋顶和组件的纹理覆盖;选中时,仅替换与之前样式相匹配的纹理。 |
如果选择具有不同屋顶样式的屋顶用于替换,则当前屋顶预览为空白且不会显示组件。
