关闭和打开多边形和多段线
创建时,可以打开或闭合二维和三维多边形和多段线对象。对于多段线,还可以使用“对象信息”面板上的隐藏下一条边按钮,或使用重调形状工具的隐藏或显示边模式在创建后隐藏对象的特定边,这样可打开闭合式对象。
使用“对象信息”面板上的已闭合设置来更改对象的当前状态。
可以关闭和打开以下对象:
多段线(包括手绘多段线)
二维或三维多边形
三角形
双线多边形
正多边形
如果一个多边形或多段线打开,请选择已闭合设置将其关闭;隐藏的任何边也将关闭。
如果多边形或多段线闭合,请取消选择已闭合设置将其打开。要绘制的对象的最后一个段被移除(对于多边形)或隐藏(对于多段线)。
对于多段线,对象的最后一个段必须介于使用角顶点切线圆弧圆弧上的点模式创建的顶点之间;否则,无法通过取消选择已闭合设置来打开多段线。要打开最后一个段之外的段,单击重调形状工具的隐藏或显示边模式。
重调对象的形状
