Architect or Landmark创建多段线道路
模式
工具
工具集
用于创建多段线的模式
道路(多段线)
场地规划
道路(多段线)工具创建一个由路径多段线或多边形定义的道路。在俯视/平面视图中,路缘和人行道均由填充多边形表示。在三维视图中,则是生成拉伸来表示路缘和人行道。还可以通过绘制多段线或多边形并选择从形状创建对象命令(请参阅从形状创建对象)来创建多段线道路。
要用道路(多段线)工具创建一条道路:
单击该工具。
多个道路工具在工具集上共享相同的位置。在可见工具上单击并按住鼠标以打开弹出工具列表(请参阅弹出工具)并选择所需的工具。
单击以开始绘制道路多段线路径;单击以设置每个多段线顶点。在起点处再次单击鼠标(或按 K)以完成闭合的多段线,或双击鼠标以创建开放的路径多段线。有关多段线的更多信息,请参阅创建多段线。
第一次在文件中使用该工具时,“特性”对话框打开。设置默认参数。参数可以稍后从“对象信息”面板编辑。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
铺砌宽度/厚度
设置道路铺砌的宽度和厚度
路缘宽度/高度
设置道路路缘的宽度和高度
显示接头
以虚线显示道路接头(没有路缘的隐藏侧)
显示站点
各站沿着道路按间隔报告道路标高。选择此选项以在角顶点处显示沿着道路曲线的站信息;俯视/平面视图中的显示包括段索引(站编号,从道路多段线开始处计数)以及站于道路曲线开头的偏离。三维视图中会显示位点。
创建场地模型的平面垫块
按照在定义于每个站点的道路曲率和标高,在道路周围创建一个嵌入式平面垫块场地修整器。有多个顶点的路径多段线在创建垫块时的分段较少;必要时利用重调形状工具增加顶点数量以减少分段。Vectorworks 首选项中选择的三维分辨率会决定道路曲线分段的分辨率。
道路对象下必须有一个场地模型才能创建平面垫块修整器。
创建场地模型的坡度限制
在道路周围创建一个嵌入式坡度限制场地修整器。
道路对象下必须有一个场地模型才能创建坡度限制修整器。
坡度限制方式
在道路周围创建坡度限制时,请选择是按偏移还是按坡度指定坡度
坡度限制偏移
对于偏移坡度限制,指定道路所有侧面上坡度限制区域的偏移距离
坡度限制边坡
对于倾斜坡度限制,将坡度指定为文档单位的某个角度,指定为宽高比(以 : 为分隔符),或是指定为百分比,以 % 符号作为前缀。坡度限制对象在道路的所有侧面创建,以便相关场地模型的坡度等于指定值。
铺砌 / 路缘 / 站类
要控制外观和可见性,从绘图中的类列表选择用于每种道路几何图形的类,或新建类。选择<道路(多段线)类>,以将组件属性放入与道路对象相同的类中。
设置站
打开“重新分布站”对话框,以便沿着道路按指定间距值创建站。输入间距。清除之前的所有站点,并新建站。
站间距值可在工作表报告中使用。如果重调道路的形状,站点就会重新分布,且标高亦由此调整。
清除站
从选定道路移除所有站点
将站发送至曲面
打开“将站发送至曲面”对话框,以便沿着道路按指定间距值创建站,同时亦将站点的标高设置到场地模型的曲面。清除之前的所有站点,并新建站。
垂直对齐站
打开“垂直对齐站”对话框,它会显示出指定站点之间的坡度。输入站点的起止编号(站 1 即为道路开始处的站)。选定的站在绘图中高亮显示。起止站之间的各个站都适合倾斜坡度。
顶点参数
编辑道路依据的路径对象顶点;请参阅编辑基于顶点的对象亦可通过从移动列表中选择“站”的方式,查看和编辑站点的标高。
道路参数
显示选定道路的道路参数,如区域和长度
如有需要,使用重调形状工具以在创建对象之后重调顶点的位置,或使用“对象信息”面板上的顶点编辑控件移动顶点或更改站点的标高。
选择场地模型并从“对象信息”面板单击更新。
更新场地模型
创建道路
