Landmark创建道路中心线
模式
工具
工具集
用于创建多段线的模式
多段线
基础
道路设计元素可在单独的图层上创建,以便于稍后修改。
要创建道路中心线:
如果需要,可通过选择工具 > 组织来为道路新建图层。图层比例应与场地模型的图层比例相同。将场地模型图层设置为可见,并选择视图 > 图层选项 > 显示/吸附其他。
单击该工具,然后创建表示道路形状的多段线。
有关多段线的更多信息,请参阅创建多段线。
多段线的内部顶点必须经过圆弧平滑处理(无贝塞尔曲线或立方顶点)。
利用修改 > 多种平滑处理方法 > 圆弧平滑命令平滑顶点。
道路必须包含在场地模型坡度限制内。
沿道路多段线放置站点
设置桩标高
创建道路
