在客户机上运行 Vectorworks
客户机安装
在客户机上,Vectorworks 安装程序安装整个 Vectorworks 程序套件。对特定产品的访问权限由许可证和服务器的说明决定。必须在符合 Vectorworks 产品要求的计算机上安装软件。
启动 Vectorworks 程序
启动 Vectorworks 程序时,它和 Vectorworks Site Protection 服务器软件通讯。需要到服务器机器的网络连接,并且服务器机器必须运行服务器软件。
一旦已借用软件许可证,则不需要网络连接(允许借用时)。
启动 Vectorworks 程序。
“登录设置”对话框打开。您的系统管理员可能已设置服务器连接选项;不应更改这些设置。
参数 |
说明 |
连接 |
自动查找服务器 |
自动连接到 Vectorworks Site Protection 服务器;服务器机器端口号字段不可用。如果自动服务器检测发生问题(可能出现在 VPN 或分段网络中),取消选择此选项并在主服务器中手动输入服务器信息。 |
服务器 |
打开管理用于 Site protection 的可用服务器的“服务器”对话框(请参阅下文) |
主服务器 |
如果没有选择自动查找服务器,请输入服务器的 IP 地址和端口号。将端口号设置为和 RLM 服务器的端口号相同的号码。默认设置为 5053。 |
模块 |
选择所需并允许使用的模块(Vectorworks 产品) |
第三方 |
打开第三方模块对话框,以选择存在于服务器授权文件上且允许使用的任何第三方模块 |
Spotlight 模块 |
取决于许可情况,Braceworks 和 ConnectCAD 产品是可供借用的单独模块。仅当 Design Suite 或 Spotlight 被选为主要 Vectorworks 产品时,它们才可供选择。 |
借用 |
允许时,在指定的天数可借用选中模块的许可证,这段时间不需要连接到服务器。最长借用时间通常为 30 天。 |
返回 |
可提前返回借用的许可证。单击返回以连接到服务器并返回借用的许可证。 借用时间自动到期;如果要提前返回借用的软件,只需单击返回。借用到期时,会自动释放客户机许可证,您不再能启动该软件。 |
借用许可证到期日:__ 天 |
输入借用软件许可证的天数,最长通常为 30 天。在借用时间最后一天的午夜,会自动释放许可证,您不再能启动软件。 |
信息 |
当软件许可证已被借用时,显示模块及其剩余的借用时间(天数或小时) |
在启动时不显示 |
使用当前设置直接登录,为将来的启动绕过“登录设置”对话框 |
从模块列表选择要启动的 Vectorworks 产品。
根据许可证,某些模块可能不可用。无法选定多个模块。第三方选项在有些地区可用。
选择模块并登录后,就不能更改不同的模块,直到您关闭 Vectorworks 程序并再次登录。
Vectorworks 运行时可用的工作区取决于选中的模块。
单击登录。Vectorworks 应用程序成功连接到服务器机器并且 Vectorworks Site Protection 服务器批准它时,Vectorworks 程序启动。
如果无法获得许可证,则出现一个提示,显示模块的名称。
Vectorworks 应用运行时,从“Vectorworks 首选项”对话框的“程序”窗格单击登录设置以访问“登录设置”对话框;单击连接以查看当前连接的服务器 IP 地址和端口号。如果设置成不要在启动时显示选项并希望更改它,可在启动时重新启用该显示。
Site Protection 服务器
“服务器”对话框列出了可以连接的服务器。服务器连接通常由系统管理员进行。
可用的服务器和端口号以连接顺序列出。如果主服务器出现故障,或不允许验证模块,则访问列表中的下一个服务器。
要管理 Site protection 服务器:
从“登录设置”对话框,单击服务器。“服务器”对话框打开。
参数 |
说明 |
服务器 IP 地址和端口号 |
指定服务器 IP 地址和端口号。 输入时使用拉丁字母。使用句号作为 IP 地址的分隔符。 |
服务器列表 |
按优选顺序列出可用的服务器 |
添加 |
向可用服务器列表添加当前输入的服务器信息 |
移除 |
从服务器列表删除当前选定的服务器;无法移除主服务器 |
上移/下移 |
通过在列表上移或下移选定的服务器来更改优先列表顺序 |
可用在 LoginDialog.xml 文件的 <AutoFindMaxTime> 参数编辑检查网络服务器所花费的时间。默认值为 1 秒。
连接错误
Vectorworks 程序和 Vectorworks Site Protection 服务器定期通讯(除非是借用许可证)。在十秒钟的固定间隔检查连接。
如果由于临时网络问题跟服务器失去连接,则出现一个提示。单击重试,尝试重新连接。如果连接成功,可继续工作。如果连接仍未成功,请单击保存并退出。所有未保存到工作文件都会保存,并且 Vectorworks 程序关闭。
确定意外连接问题的原因,或联系系统管理员获得重新启动服务器连接的帮助。管理员可检查 Vectorworks Site Protection 服务器的操作状态。
