Spot00010.pngFijar estructuras de calle de luces
Inserte y configure una estructura de calle de luces con la herramienta Estructura de calle de luces.
Para insertar una estructura de calle de luces:
1. Haga clic en la herramienta Estructura de calle de luces desde el conjunto de herramientas de Spotlight.
2. Haga clic en el área del dibujo para insertar la estructura de calle. La estructura de calle es un objeto rectangular que se puede insertar en modo Inserción por línea de centro o en modo Inserción por borde.
Modo de colocación
Línea central
Hacer clic una vez y luego nuevamente para definir el ancho por el centro de la estructura de calle. Hacer clic nuevamente para especificar el ancho de la mitad de la estructura de calle.
Borde
Hacer clic una vez y luego nuevamente para definir la longitud sobre el borde de la estructura de calle. Hacer clic nuevamente para especificar el ancho estructura de calle de la cuadrícula.
Si es la primera vez que se fija en el dibujo una estructura de calle de luces, se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades. Especifique las preferencias a usar para esta herramienta durante esta sesión y haga clic en OK.
Los parámetros de la estructura de calle de luces se pueden editar en la paleta Información del objeto.
Para usar la estructura de calle de luces como posición de iluminación, conviértala en un objeto de posición de iluminación; vea Crear un objeto de posición de iluminación.
Insertar posiciones de iluminación
Crear posiciones de iluminación
www.vectorworks.net/espanol
