Use la herramienta Posición de iluminación para insertar un símbolo de posición de iluminación desde el Explorador de recursos. Puede ser un símbolo que haya creado o bien puede ser uno de los símbolos importados desde las bibliotecas incluidas con el software Vectorworks Spotlight ([Vectorworks]\Bibliotecas); vea Bibliotecas de recursos.
Para insertar un símbolo de posición de iluminación:
1. Haga clic en la herramienta Posición de iluminación desde el conjunto de herramientas de Spotlight.
2. Seleccione el símbolo de posición de iluminación deseado en el Explorador de recursos y elija Recursos > Activar para activar la definición del símbolo. Como alternativa, haga doble clic en el símbolo para activarlo.
3. Haga clic en el dibujo para insertar la definición del símbolo de la posición de iluminación activa, y luego, haga clic de nuevo para establecer el giro de la posición de iluminación.
Si inserta el símbolo de posición de iluminación sin primero hacer clic en la herramienta Posición de iluminación, el símbolo se insertará con la herramienta Inserción de símbolo. Sin embargo, la funcionalidad de la posición de iluminación no estará presente. Cuando se inserta de manera correcta, la paleta Información del objeto mostrará la "Posición de iluminación" correspondiente a la posición de iluminación seleccionada.
Una vez seleccionada la herramienta Posición de iluminación, permanece seleccionada de manera predeterminada para que las posiciones de iluminación se puedan insertar repetidamente. Para fijar símbolos de posición de no iluminación después de fijar las posiciones de iluminación, cambie a la herramienta Inserción de símbolo.
4. Se puede fijar un tipo diferente de posición de iluminación cambiando la definición del símbolo activo y luego, usar la herramienta Posición de iluminación.
Los parámetros del objeto de posición de iluminación se pueden editar en la paleta Información del objeto.
El Valor Z de una posición de iluminación solo se puede especificar para las posiciones de iluminación con geometría 3D. Sin embargo, el valor Z se puede especificar para los instrumentos de iluminación fijados en cualquier tipo de posición de iluminación (2D, 3D o híbrida). Una posición de iluminación creada desde un símbolo o un objeto de complemento supone automáticamente el valor Z del objeto original.
Si se copia una posición de iluminación, automáticamente recibirá un nuevo nombre. Todo instrumento de iluminación duplicado relacionado se asociará con la nueva posición de iluminación. Eliminar una posición de iluminación no elimina los instrumentos de iluminación relacionados.
Si los instrumentos se mueven a una posición de iluminación diferente, el nombre de la posición de iluminación se actualiza de manera automática para los instrumentos y la altura Z de los instrumentos se calcula de manera automática según la altura Z de la posición de iluminación.
