Spot00058.pngNumeración de instrumentos
Los instrumentos se pueden numerar automáticamente de acuerdo con el orden de la posición de iluminación o manualmente de acuerdo con la configuración especificada.
Numerar instrumentos automáticamente
Los instrumentos se pueden numerar de acuerdo con los parámetros de numeración automática de las posiciones de iluminación.
Para numerar automáticamente los instrumentos en una posición de iluminación:
1. Seleccione la posición de iluminación.
2. Desde la paleta Información del objeto, especifique el Número inicial, el Incremento, la Dirección de numeración y, para instrumentos de multicircuito, la Numeración de multicircuito.
3. Haga clic en Numeración automática.
Los instrumentos se numeran automáticamente. El Número de unidad en la paleta Información del objeto de un instrumento de iluminación muestra su número, que se puede cambiar para sustituir el número automático.
Para mostrar los números en el dibujo, especifique una leyenda de etiqueta que incluya el Número de unidad en la etiqueta. Ver Configurar leyendas de etiquetas de instrumentos.
Para numerar automáticamente todos los instrumentos asignados a una posición de iluminación:
Seleccione Spotlight > Numeración automática de posiciones para numerar automáticamente y de forma general los instrumentos de iluminación en el dibujo según la configuración de cada posición de iluminación.
Si las posiciones están seleccionadas cuando se activa el comando, solo se numeran los instrumentos de las posiciones de iluminación seleccionadas.
Numerar instrumentos de manera manual
Insertar posiciones de iluminación
Editar instrumentos de iluminación
www.vectorworks.net/espanol
