Inserte y configure un objeto de vara de luces con la herramienta Vara de luces.
Para insertar un objeto de vara de luces:
1. Haga clic en la herramienta Vara de luces desde el conjunto de herramientas de Spotlight.
Como alternativa, cree una polilínea y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas (vea Crear objetos desde formas).
2. Haga clic en el área de dibujo y comience a dibujar la vara de luces.
Si es la primera vez que se fija en el dibujo una vara de luces, se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades. Especifique las preferencias a usar para esta herramienta durante esta sesión y haga clic en OK.
3. Para dibujar una vara de varios segmentos, haga clic para establecer el extremo de uno de los segmentos y comenzar el siguiente.
Cree una vara curva cambiando el tipo de vértice (vea Crear polilíneas).
4. Haga doble clic para completar la polilínea de la vara de luces.
Los parámetros de la vara de luces se pueden editar en la paleta Información del objeto.
Para usar la vara de luces como posición de iluminación, conviértala en un objeto de posición de iluminación; vea Crear un objeto de posición de iluminación.
