Administración de notas
Los productos Vectorworks Design Series ofrecen un juego completo de características para organizar y crear anotaciones completas y de referencia-total de los archivos de proyecto. Estas características pueden racionalizar el proceso de anotación al ofrecer un lugar central para almacenar, seleccionar y ubicar notas frecuentemente repetidas. Las notas pueden reutilizarse a través de los archivos, ya sea dentro de un proyecto o a través de proyectos separados.
Se denomina glosa al texto con una línea directriz, que muestra información sobre un elemento en el dibujo; el objeto de glosa se incluye con el programa Vectorworks Fundamentals. Sus capacidades se extienden en los productos Vectorworks Design Series, lo que permite su uso para referencias, además de notas comunes. Una referencia es una glosa, que hace referencia a una nota contenida en una leyenda de referencia. Fijar glosas como referencias también crea un objeto de leyenda de referencia. La leyenda de referencia enumera automáticamente las notas y asegura que instancias múltiples de la misma nota se asignen al mismo número de referencia. Las notas generales, también disponibles en los productos Vectorworks Design Series, contienen texto que no está asociado a un elemento particular del dibujo.
La glosa, la leyenda de referencia y los objetos de notas generales pueden utilizarse con texto introducido manualmente o en conjunto con bases de datos externas, las cuales almacenan y recuperan texto. Cuando se usa una base de datos, el texto se introduce por única vez en la base de datos y luego se levanta de la base de datos por las notas en el dibujo. Luego de ubicadas las notas y efectuados los cambios en la base de datos o en las notas, las diferencias pueden compaginarse con el comando Conciliar notas.
Administración de notas sin bases de datos
Administración de notas con bases de datos
Convertir notas desde versiones anteriores
www.vectorworks.net/espanol
