Administración de notas sin bases de datos
Insertar glosas o referencias
La herramienta Glosa fija objetos de glosa en un dibujo. Un objeto de glosa es un bloque de texto adjunto a una línea directriz con una burbuja opcional que rodea el texto. Use objetos de glosa para anotar elementos en un archivo.
En los productos Vectorworks Design Series, la herramienta Glosa incluye capacidades extendidas que le permiten ser usada para referencias. Una leyenda de referencia se crea automáticamente.
Una referencia puede usarse sin una base de datos tal como se describe en esta sección o junto con una base de datos de notas externas (vea Fijar glosas de bases de datos).
Hacia el destino
Haga clic primero donde deba fijarse el texto de glosa y luego cerca del objeto a ser anotado
Hacia el texto
Haga clic primero cerca del objeto a ser anotado y luego donde deba ser ubicado el texto de glosa
Dos puntos
Se necesita hacer dos clics para fijar el objeto de glosa; en el modo Dos puntos, la longitud de reborde se determina en preferencias de glosa o en la paleta Información del objeto.
Tres puntos
Se debe hacer tres clics para fijar el objeto de glosa; en el modo Tres puntos, el tercer clic determina la longitud de reborde.
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo Preferencias de glosa
Para crear una glosa o (para los productos Vectorworks Design Series) una referencia:
1. Haga clic en la herramienta Glosa desde la paleta Básica.
2. Haga clic en el botón Preferencias en la barra de Herramientas. Especifique las preferencias del objeto de glosa o referencia que se aplicarán a nuevas glosas creadas en este archivo o en todos. Estos parámetros se pueden cambiar más tarde por un objeto de glosa seleccionado en la paleta Información del objeto. Si se selecciona un tipo de marcador en las Preferencias, el marcador se puede cambiar más adelante desde la paleta Atributos.
3. Haga clic en OK para establecer las preferencias de glosa o referencia.
4. Haga clic en los modos de inserción deseados en la barra de Herramientas y luego haga clic en el dibujo para seleccionar el punto de inserción del objeto de glosa o referencia.
De acuerdo con el modo, el primer clic define el reborde de directriz o el extremo de directriz.
5. Haga clic nuevamente para determinar el extremo de directriz o el reborde de directriz, lo cual depende del modo.
6. Si está en el modo Tres puntos, haga un tercer clic para definir la longitud de reborde.
Se abrirá el cuadro de diálogo Administrador de notas: Glosa. Introduzca el texto de la leyenda de glosa o referencia; el texto se ajusta si es más largo que el ancho máximo especificado del texto. Presione Enter para agregar un retorno de carro.
Para fijar texto de glosa tanto por encima como por debajo de la línea en el Estilo de burbuja Dividir círculo, presione Enter entre las líneas de texto.
7. Haga clic en OK.
Se fija la glosa o referencia en el dibujo; si se fija una referencia, también se crea un objeto de leyenda de referencia.
Editar objeto de glosa
Editar referencias y la leyenda de referencia
Dar formato al texto
www.vectorworks.net/espanol
