Land.pngCrear un área de estacionamiento
Para crear un área de estacionamiento:
1. Seleccione la herramienta Área de estacionamiento desde el conjunto de herramientas Planeamiento de sitio.
2. Haga clic para comenzar a dibujar la polilínea del estacionamiento; haga clic para ajustar cada vértice de la polilínea. Haga clic con el mouse en el punto inicial para completar una polilínea cerrada o haga doble clic para crear una polilínea abierta. Para obtener más información acerca de polilíneas, vea Herramienta Polilínea.
Si se inserta el objeto en esta sesión por primera vez, se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades del objeto. Estos parámetros se aplican para todas los siguientes ubicaciones de objeto y pueden modificarse en la paleta Información del objeto. Haga clic en OK.
3. Los espacios de estacionamiento se crean automáticamente dentro del área definida por la polilínea.
Una vez creada, el área de estacionamiento se puede editar mediante diversos métodos.
     Ajuste el origen del espacio de estacionamiento al trazar el punto de control del área de estacionamiento.
     Transforme la polilínea del área de estacionamiento con la herramienta Transformar.
     Establezca un color de relleno sólido para el área de estacionamiento y un color de pluma sólido para los números de espacio desde la paleta Atributos.
     Cambie la numeración de la fuente, del tamaño y el estilo de los espacios de estacionamiento desde el menú Texto, o asigne un estilo de texto.
     El área de estacionamiento se muestra en vista 3D; si lo desea, asigne textura al área de estacionamiento mediante la ficha Render de la paleta Información del objeto (se necesita Renderworks).
Los parámetros del área de estacionamiento se pueden editar en la paleta Información del objeto.
Herramientas de estacionamiento
Crear islas de estacionamiento
www.vectorworks.net/espanol
