Para inclinar un sólido o una superficie NURBS:
1. Haga clic en la herramienta Deformar desde el conjunto de herramientas Modelado 3D y luego, seleccione el modo Inclinar sólido.
El modo Simétrico se selecciona de manera predeterminada; un gráfico de comentarios en una flecha con cuatro direcciones se muestra alrededor del cursor, y una cantidad equivalente de inclinación se aplica a la dirección de arrastre y a su dirección perpendicular. Si se desea una inclinación asimétrica, anule la selección del modo Simétrico en la barra de Herramientas; un gráfico de comentarios en una flecha con dos direcciones se muestra y la inclinación se aplica solo a la dirección de arrastre; su dirección perpendicular no tiene inclinación.
El estado del modo Simétrico también se puede cambiar en cualquier momento durante la operación.
2. Cuando pasa el mouse por encima de objetos 3D, se resaltan para indicar que se pueden modificar. Haga clic para seleccionar el sólido o la superficie NURBS.
Presione Shift mientras hace clic para seleccionar más de un objeto.
3. Un gráfico de comentarios en una flecha con dos o cuatro direcciones se muestra alrededor del cursor. Coloque el gráfico de flecha en el centro de inclinación deseado y haga clic.
El gráfico de flecha se muestra solo cuando se selecciona un objeto. Para colocar las flechas según se desee, es posible que deba activar un plano específico mediante la lista de Planos activos en la barra de Vista.
El centro de inclinación se puede ubicar alejado del objeto que está siendo inclinado.
4. El gráfico de flecha permanece en el punto del clic y aparece la línea de eje de inclinación. A medida que mueve el cursor, las flechas giran para indicar la dirección de la inclinación y la línea de referencia de inclinación genera una vista previa del punto inicial de la inclinación. Haga clic para fijar la línea de referencia.
5. A medida que mueve el cursor, la línea de proporción de inclinación rastrea el cursor y aparece una vista previa del objeto inclinado.
Para inclinar en una proporción precisa, presione la tecla Tab e introduzca un número positivo en la barra de Datos. La proporción de la forma original es 1; los números por debajo de 1 se inclinan hacia adentro, mientras que los números por encima de 1 se inclinan hacia afuera. Presione Enter para obtener una vista previa de la inclinación.
6. Haga clic para completar la operación. El resultado será un objeto sólido genérico.
