Para crear anillos:
1. En el cuadro de diálogo Estructurador de cubierta, haga clic en la ficha Anillos y seleccione Crear anillos.
2. Especifique los parámetros de anillos.
Parámetro |
Estilo |
Seleccionar el estilo de anillo; los anillos empotrados o los anillos solo se conectarán con los cabios comunes, los anillos de vigueta se conectan con los cabios comunes y cortos ● Vigueta: anillo de armadura que descansa sobre la pared de soporte y se superpone con los cabios ● Manguito empotrado: anillo de armadura que se nivela hacia los cabios, generalmente unido a los cabios con placas de metal ● Falso tirante: anillo de armadura que se sobrejunta sobre los cabios y se une con clavos, pernos, etc. |
Tamaño |
Especifica el tamaño de anillo en ancho x altura, en las unidades del archivo actual. Los tamaños se pueden editar seleccionando Editar lista (ver Tamaños personalizados de elementos estructurales). |
Espaciado |
Seleccionar el espaciado de anillo (Cada cabio, Cada segundo cabio y Cada tercer cabio) |
Ubicación |
Para los estilos de vigueta y de falso tirante, especifica la ubicación de los anillos en referencia a los cabios. Para el estilo de manguits empotrados, la ubicación se establece automáticamente en Medio. ● Medio fija un anillo en el centro del cabio para los estilos de vigueta y anillos empotrados, y un anillo en cada lado del cabio para el estilo de falso tirante ● Izquierda/derecha fija un anillo único sobre el lado designado del cabio para estilos de viguetas y anillos. Las viguetas y los anillos se extienden hasta la intersección de las partes superiores de los cabios. |
Elevación sobre piso terminado |
Especifica la elevación por encima del piso terminado de la parte inferior de los anillos. Si se selecciona Manguito empotrado o Falso tirante como Estilo, la elevación predeterminada se encuentra a dos tercios de la altura de la cubierta. El estilo de la vigueta se establece automáticamente en 0. |
Clase |
Seleccionar una clase para el elemento de cubierta para controlar su apariencia y visibilidad. Se enumeran las clases presentes en el dibujo; como alternativa, seleccionar la clase activa actualmente o crear una nueva clase en el cuadro de diálogo Organización haciendo clic en Clases (ver Clases). |
Clases |
Edita los atributos de clase |
Atributos de objeto |
Especifica los atributos del anillo |
3. Haga clic en OK para crear los anillos.
Establecer propiedades de clase
