ArchLand.pngCrear detalles de material lineal
La herramienta Material lineal dibuja una representación estándar de materiales de edificio en lámina (tales como madera contrachapada, panel de yeso y estuco) sobre una línea. Para crear detalles de material lineal, use la herramienta Material lineal o dibuje una polilínea y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas (ver Crear objetos desde formas).
Para dibujar detalles de material lineal:
  1. Haga clic en la herramienta Material lineal desde el conjunto de herramientas Detallar.
  2. Si lo desea, establezca los atributos de material lineal en la paleta Atributos (estilo de relleno, estilo de pluma y grosor de línea). Los atributos de material lineal también pueden especificarse luego de su creación.
  3. Haga clic en un modo dibujo de polilínea de la barra Herramientas. Para obtener más información sobre los modos de herramienta Polilínea, ver Crear polilíneas.
  4. Haga clic para establecer el punto inicial del objeto.
  5. Haga clic para establecer el final del segmento y el comienzo del siguiente. Continúe dibujando segmentos de esta manera hasta completar el objeto.
  6. Haga clic una segunda vez en el punto inicial para completar un objeto polilínea cerrado o haga doble clic para crear un objeto polilínea abierto.
Los parámetros de material lineal pueden editarse en la paleta Información del objeto.
Los detalles de material lineal con trama punteada pueden demandar un tiempo significativo de dibujo.
Crea un símbolo de complemento desde un objeto de material lineal (ver Crear símbolos nuevos) con Convertir en complemento seleccionado. Activa el símbolo en el Explorador de recursos, para dibujar el detalle de material lineal con los parámetros del símbolo guardados.
Crear detalles de unidad repetitiva
vectorworks.net/espanol
