DesignSeries00011.pngEditar objetos punteados
Para editar los parámetros de un objeto punteado haga clic en el botón Configuración de punteado en la ficha Forma de la paleta Información del objeto (los parámetros se describen en Crear objetos punteados). Para modificar la configuración de punteado predeterminada, haga clic en el botón Preferencias en la barra Herramientas.
Transformar el objeto punteado
Haga doble clic en un objeto punteado para activar la herramienta Transformar. Seleccione los controladores del objeto para transformar el límite del objeto punteado. Para obtener más información, ver Transformar objetos.
Guardar una trama de punteado
Una vez que un punteado es establecido a la apariencia deseada, la trama se puede guardar como un símbolo para un futuro uso. Cuando seleccione el punteado en el Explorador de recursos, todas las configuraciones están preestablecidas y se puede dibujar una nueva forma con esa trama de punteado.
Para guardar una trama de punteado:
  1. Seleccione un objeto punteado.
  2. En la paleta Información del objeto haga clic en Guardar punteado.
  3. Se abrirá el cuadro de diálogo Introducir cadena de texto.
  4. Introducir un único nombre.
  5. Haga clic en OK.
  6. La trama de punteado se guarda como un símbolo en la carpeta de símbolos Punteados en el Explorador de recursos.
  7. Para usar una trama de punteado guardada, haga doble clic en la trama en el Explorador de recursos, seleccione un modo de dibujo en la barra Herramientas, y dibuje el nuevo objeto punteado.
Para obtener más información sobre los modos de herramienta Polilínea, ver Crear polilíneas.
vectorworks.net/espanol
