Sombras paralelas pueden ser aplicadas a cualquier objeto gráfico en vista Superior/Plano incluyendo símbolos, paredes, textos, objetos de complemento y viewports de capa de hoja. La manera que las sombras son proyectadas depende del tipo de objeto.
| Objeto | Comportamiento de sombra paralela |
| Viewport de capa de hoja sin relleno | Todos los objetos flotando en el fondo, incluyendo anotaciones de viewport, proyectan sombras. Si desea sombras paralelas en anotaciones pero no desea aplicar sombras paralelas al viewport completo, edite el viewport y aplique sombras paralelas directamente a anotaciones. |
| Viewport de capa de hoja con relleno | El borde del viewport proyecta una sombra como también lo hace cualquier anotación que caiga más allá del borde |
| Objetos agrupados | Cada objeto en el grupo proyecta una sombra |
| Símbolo | Objetos 2D en el símbolo proyectan una sola sombra; para crear más sombras edite el componente 2D del símbolo y aplique sombras paralelas a los componentes individuales |
| Plantas y modelos sólidos | Plantas y modelos sólidos tienen características de sombra incorporadas; una sombra paralela aplicada produce dos sombras en vista plano si Mostrar sombra en vista plano está habilitado en la paleta Información del objeto para estos objetos |
Usted puede aplicar sombras paralelas a la mayoría de los objetos desde la paleta de atributos. Habilite sombras paralelas para paredes, cubiertas y facetas de cubierta con estilo en la configuración de atributos para el estilo que es aplicado al objeto.
Para agregar una sombra paralela a un objeto:
Seleccione el objeto y haga clic en el botón Sombra paralela en la paleta atributos.
Haga clic en el botón configuración a la derecha del botón para abrir el cuadro de diálogo Sombra paralela.
Si lo desea, haga clic en Vista previa para ver los resultados de la configuración de sombra paralela.
Haga clic en OK para aplicar la configuración.
