La herramienta Pared crea un objeto de pared híbrido y agrega simultáneamente al dibujo una versión 2D y 3D de la pared. Las paredes se pueden dibujar en Superior/plano o en una vista 3D. Se pueden crear paredes estándar o muros cortina (se necesita Vectorworks Design Series).
Cree paredes dibujándolas con el mouse o usando una combinación del mouse y la barra de Datos (ver Usar la barra de datos). Las siguientes direcciones asumen que las paredes se dibujaron con el mouse.
Si las paredes se dibujan mediante la barra de Datos, el parámetro del modo Línea de control determina si las cotas introducidas corresponden al borde izquierdo, central o derecho de la pared, o bien a una ubicación personalizada.
Para crear paredes rectas:
Seleccione la herramienta Pared del conjunto de herramientas correspondiente:
● Espacio de trabajo Fundamentals: Conjunto de herramientas de paredes
● Espacio de trabajo Design Series: Conjunto de herramientas Construcción
● Espacio de trabajo Landmark: Conjunto de herramientas Planeamiento de sitio
Haga clic en el modo Línea de control deseado y haga clic en el modo Polígono o Rectángulo (ver Crear paredes).
● En productos Vectorworks Design Series haga clic en Estilo de pared en la barra de Herramientas para usar un estilo de pared existente desde las bibliotecas de recursos. Desde el Selector de recursos haga doble clic sobre un recurso para activarlo. O, para dibujar una pared sin estilo deje la configuración <Sin estilo> tal cual está. Continuar con el paso 4.
● Haga clic en Preferencias desde la barra de Herramientas para crear un estilo personalizado de pared. Establezca las propiedades predeterminadas desde el cuadro de diálogo Preferencias de pared y haga clic en OK. Las propiedades se pueden editar en la paleta Información del objeto.
Haga clic en Editar atributos pared para especificar los atributos de pared.
Se abrirá el cuadro de diálogo Atributos de pared. Los atributos de una pared sin estilo se fijan inicialmente a los parámetros mostrados en la paleta Atributos. Si se cambian aquí, la paleta Atributos refleja los atributos cambiados de la pared seleccionada (luego de salir del cuadro de diálogo Preferencias de pared).
Relleno, pluma, sombra paralela y opacidad pueden ser establecidos por clase en lugar de por atributos en el cuadro de diálogo Atributos de pared. Si se cambia una clase de pared más tarde, la pared cambia para usar los atributos de la nueva clase. Los atributos de pared no se pueden sobrescribir sobre una base por instancia; si un estilo de pared usa atributos de clases, todas las paredes de ese estilo deben usar atributos de clases. Sin embargo, las paredes del mismo estilo se pueden ubicar en distintas clases.
Haga clic en OK para volver al cuadro de diálogo Preferencias de pared. Si los componentes se deben agregar a la pared, haga clic en Nuevo para definir cada componente (ver Crear componentes de pared). Luego, el Grosor total se define por el grosor de los componentes de la pared.
En los productos Vectorworks Design Series los componentes de pared pueden ser asignados a una clase; esto permite máxima flexibilidad ya que las clases de componentes pueden ser mostradas u ocultadas de manera separada de la clase de pared. Para controlar la apariencia y visibilidad, seleccione una clase desde la lista de clases presente en el dibujo, o crea una nueva clase. Seleccione <Clase de objeto> para colocar los atributos del componente en la misma clase que el objeto pared. De manera predeterminada, los componentes se asignan a la clase de pared.
En el producto Vectorworks Fundamentals, los componentes de pared se asignan automáticamente a la <Clase de objeto> y se encuentran siempre en la misma clase que la pared.
Cuando un componente se halla en una clase invisible, el relleno y las líneas están ocultos. Los componentes invisibles en el interior y exterior de una pared producen que las líneas y el relleno de la pared se ajusten solo a los componentes visibles, haciendo que la pared parezca más fina que su ancho real. Esto permite que se muestren solamente, por ejemplo, los componentes estructurales de las paredes. Si todos los componentes son invisibles, se visualiza la pared con su grosor completo, sin componentes.
La preferencia Ocultar detalles se puede usar para ocultar componentes de pared en función de la escala (se necesita Vectorworks Design Series); ver Ocultar componentes de pared.
Haga clic en la ficha Opciones de inserción para establecer las opciones de inserción de la pared.
Los muros cortinas cuentan con parámetros ligeramente diferentes; ver Crear muros cortina.
Haga clic en la ficha Texturas para seleccionar texturas para las partes de la pared.
Las texturas de muros cortina se controlan mediante la configuración de estructura y paneles de la ficha Definición; ver Crear muros cortina.
Haga clic en ficha de Datos para especificar información de registro de la cubierta, el cuál también es los datos IFC que pueden ser asignados al crear una entidad IFC (edita o a la ficha de Datos o la entidad IFC, editar los datos en ambas ubicaciones). Esta información puede ser incluida en un inventario de estilo de pared (se necesita Vectorworks Design Series). Estos campos son opcionales; introduzca texto solo donde lo desee.
Cuando se hayan especificado los parámetros de pared y se hayan guardado los cambios realizados como recurso de estilo de pared, si lo desea (se necesita Vectorworks Design Series), haga clic en OK.
En Design Series un estilo de pared guardado o seleccionado es guardado como un recurso en el archivo y es mostrado en el Administrador de recursos y en la lista Estilo de pared de la barra Herramientas. Ver Crear estilos de pared.
Si se seleccionó el modo Polígono, haga clic en el punto inicial de la primera sección de pared.
Haga clic para terminar la primera sección de pared.
Para continuar creando paredes, haga clic en el extremo de cada sección de pared adicional.
Haga doble clic para terminar la pared si el punto inicial y el final no están en la misma ubicación; de lo contrario, haga clic en la ubicación de inicio (se muestra una guía de SmartCursor) para terminar la pared.
Como alternativa, luego de completar todos los clics con excepción del último, presione el acceso directo del teclado (K de forma predeterminada) para cerrar automáticamente la red de paredes poligonales. Ver Modificar accesos directos especiales para cambiar este acceso directo.
Al dibujar una red de paredes mueva el cursor en la dirección del penúltimo clic pero presione la tecla de acceso directo en lugar de hacer clic; el software extrapola la alineación correcta y la posición para una esquina de 90° y fija los dos clics finales para completar la forma.
Si se seleccionó el modo Rectángulo, haga clic en el punto inicial de la pared; este se transforma en una esquina del sistema de paredes rectangulares. Mueva el cursor a la esquina opuesta hasta obtener un vista previa del tamaño deseado.
Haga clic para establecer un punto de esquina en el sistema de paredes. Se crearán cuatro paredes.
Cuando se encuentra activa la preferencia de Vectorworks Unir paredes automáticamente, las paredes dibujadas en modo Rectángulo que se superponen o tocan unas con otras interactúan, de modo que se puedan dibujar rápidamente sistemas de paredes complejos. Ver Unir paredes automáticamente en modo Rectángulo para obtener las reglas que definen estas interacciones.
Las propiedades de una pared se pueden editar en la paleta Información del objeto; ver Propiedades de pared.
