 Ver y editar datos IFC
Ver y editar datos IFCLos datos adjuntos a los objetos personalizados de Vectorworks o a las entidades IFC, ya sea que se hayan creado en el programa Vectorworks o importados desde un archivo IFC, se pueden ver y editar con el comando Datos IFC o desde la paleta Información del objeto. Adicionalmente, se podrá ver el objeto IFC que corresponda a un objeto complemento Vectorworks, por ejemplo, un objeto de espacio, una ventana o una pared.
Para acceder a los datos IFC:
Seleccione la entidad IFC u objeto complemento Vectorworks. Múltiples ítems pueden ser seleccionados; las ediciones se aplican a todos los objetos válidos en la selección.
Seleccione el comando Datos IFC en el menú correspondiente:
● Espacio de trabajo Architect: AIC > Datos IFC
● Espacio de trabajo Landmark: Landmark > Arquitectónico > Datos IFC
● Espacio de trabajo Spotlight: Spotlight > Arquitectónico > Datos IFC
De manera alternativa, haga clic en el botón IFC en la parte inferior de la paleta Información del objeto. (Si no se visualiza el botón seleccione Mostrar datos IFC desde el menú Coordenada/IFC en la paleta Información del objeto.)
Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de IFC si seleccionó un grupo que contiene objetos con múltiples IfcObjectTypes. Seleccione el tipo de IFC para aplicar al grupo. De manera opcional, quite los datos IFC de los objetos contenidos.
Cuando se especificaron los elementos que se editarán si es necesario, se abrirá el cuadro de diálogo Datos IFC. Vea o escriba los datos IFC según lo descrito en Asignar datos IFC a objetos y haga clic en OK.
Si se selecciona una entidad IFC, el cuadro de diálogo Datos IFC mostrará los datos adjuntos a la entidad según lo descrito en Asignar datos IFC a objetos; los datos podrán editarse. Si se seleccionó un objeto complemento Vectorworks, el cuadro de diálogo Datos IFC mostrará el tipo de objeto IFC correspondiente. Al exportar, el objeto se convertirá en ese tipo de entidad.
