Spot00034.pngAsignar información de multicable
Información de circuitos de multicables e ID de trazo puede ser asignada automáticamente a los accesorios conectados en el trazado de luz. Si los multicables están proporcionando energía a aparatos que no son luminarias, primero seleccione el comando Preferencia de asignación de circuito para determinar donde enviar la información de circuito desde los cables de break out; ver Establecer preferencias de asignación para datos de circuito.
Asignar información de circuito
Para asignar información de circuito de multicable automáticamente a luminarias (u otros equipos) asociadas:
  1. Seleccione el objeto multicable. El multicable necesita contar con una ID de recorrido de cable asignado.
  2. Seleccione Spotlight > Cables > Asignar circuitos multicable.
  3. Se abrirá el cuadro de diálogo Asignar circuitos de multicable. Introduzca el número de inicio del primer cable de break out. Si así lo desea, seleccione la opción para quitar el número de circuito de break out para cables de break out que no son asignados a un objeto. Por ejemplo, si el break out consiste en seis cables pero solo cinco aparatos son asignados, los datos de circuito del cable de break out no usado son quitados ya que el circuito no tiene uso.
  4. Haga clic en OK.
  5. Se abre una ventana VectorScript proporcionando información útil mientras asigna los datos de circuito a los aparatos.
  6.     Se muestra el nombre y número de circuito que serán asignados a la próxima luminaria. Haga clic secuencialmente en luminarias para asignar la información de circuito mostrada a la próxima luminaria.
        Presione la tecla Shift mientra hace clic sobre la próxima luminaria para saltar un número de circuito.
        Presione la tecla Ctrl (Windows) u Opción (Mac) mientras hace clic para agrupar el siguiente aparato al previo. Un símbolo es colocado en el dibujo indicando la ubicación de los aparatos agrupados.
        Presione Shift-Ctrl (Windows) o Shift-Opción (Mac) mientras hace clic en el siguiente aparato para especificar el número de circuito. Se abre el cuadro de diálogo Introducir valor; introduzca el número de circuito y haga clic en OK
  7. Continúe asignando información de circuito hasta que el número de circuitos de break out ha sido alcanzado. Haga clic en un área en blanco del dibujo para terminar.
Los parámetros Nombre de circuito y Número de circuito de luminarias han sido automáticamente asignados en base a los circuitos de break out de multicable.
Asignar información de Id de trazo
Los IDs de trazo de cable de objetos multicable pueden ser asignados automáticamente con el comando Asignar ID de recorrido de multicable. Multicables seleccionados, o todo multicable no asignado, pueden obtener un ID automáticamente.
Para asignar información de ID de cable a multicables automáticamente:
  1. Seleccione los objetos multicable si está asignando un ID de trazo de cable a multicables específicos. Para asignar IDs a todos los multicables con un parámetro ID de recorrido de cable en blanco, no seleccione ningún multicable,
  2. Seleccione Spotlight > Cables > Asignar ID de recorrido de multicable.
  3. Confirme que desea asignar IDs a todos los multicables sin un ID si ningún multicable ha sido seleccionado. Se abrirá el cuadro de diálogo Colocar ID.
  4. Haga clic en OK.
Colocar etiquetas de break out
Multicables pueden ser etiquetados automáticamente con información de break out que muestra información de circuito de multicable. Una variedad de etiquetas se encuentra disponible de manera predeterminada; etiquetas personalizadas también pueden ser creadas.
Para etiquetar multicables con información de break out:
  1. Seleccione los objetos multicable si está agregando etiquetas a multicables específicos. No seleccione ningún multicable para agregar etiquetas a todos los multicables.
  2. Seleccione Spotlight > Cables > Colocar etiquetas de break out.
  3. Confirme que desea etiquetar todos los multicables si ningún multicable ha sido seleccionado. Se abrirá el cuadro de diálogo Colocar etiquetas de break out.
  4. Haga clic en OK.
La etiqueta de break out es creada.
Haga clic con el botón derecho (Windows) o Ctrl-clic (Mac) sobre la etiqueta de break out y seleccione Seleccionar multicable desde el menú de contexto para seleccionar el multicable asociado con la etiqueta.
Las propiedades de la etiqueta de break out pueden ser editadas en la paleta Información del objeto. Cambios realizados a los parámetros de etiqueta son reflejados en los parámetros del objeto multicable asociado.
Crear etiquetas de break out personalizadas
Insertar multicables
vectorworks.net/espanol
