Productos Vectorworks Design Series exportan vistas web para una experiencia de visualización 3D interactiva en cualquier aparato conectado a la Internet.
El servidor de la nube Vectorworks está disponible para el alojamiento de archivos de vistas web que serán compartidos con otros; sólo personas con quien comparte el URL pueden ver su modelo. Una vista web subida es temporalmente almacenada en el servidor Vectorworks para su compartición. La vista es automáticamente eliminada después de dos semanas. Si personas necesitan ver la vista web por una período de tiempo más largo, ésta puede ser exportada nuevamente con un nuevo URL.
Desmarque Cargar al servidor Vectorworks en el cuadro de diálogo Opciones para exportar vista web si prefiere no usar el servidor de la nube Vectorworks, y especifique el destino para los archivos. Un conjunto completo de archivos de vistas web es generado y guardado a la ubicación indicada. Si guarda la carpeta a su sistema local usted luego puede copiar esos archivos a un servidor de su elección cuando está listo para compartirlos con otros.
Para exportar una vista web
Si se deben exportar objetos 3D desde una capa, active esa capa. Si solo los objetos seleccionados deberían exportarse, seleccione los objetos.
Exporte en vista perspectiva para mejores resultados.
Seleccione Archivo > Exportar > Exportar vista web (sólo 3D) con el dibujo en una vista 3D.
Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones para exportar vista web.
Seleccione las opciones de exportación y luego haga clic en Exportar.
Especifique el nombre y el destino del archivo de exportación, y luego haga clic en Guardar.
El nombre del archivo no debe de contener caracteres acentuados.
Una carpeta que contiene todos los contenidos necesarios para crear la vista web interactiva es creada en el servidor Vectorworks, o disco local, dependiendo si Cargar al servidor Vectorworks es seleccionado. Un archivo de atajo URL es colocado en la ubicación especificada en el disco local si Cargar al servidor Vectorworks es seleccionado. Un archivo .html es guardado pero un archivo de atajo URL no es incluido si Cargar al servidor Vectorworks no es seleccionado.
Envíe un correo electrónico una vez que la carpeta es cargada al servidor Vectorworks, o un servidor diferente accesible por otros, para permitir que personas puedan ver el modelo de vista web.
